datasheet
谈一谈兆欧表的操作使用
2016-01-20 09:17:28来源: eefocus 关键字:兆欧表  操作使用
针对摇测10kV变压器的绝缘值,使用ZC系列携带型兆欧表,有的存在三个误区:
  误区一:
  兆欧表的额定电压与被测电气设备的电压不相适应。即测试变压器高压和低压线圈应使用不同的兆欧表;对0.4kV侧线圈的绝缘施加交流2kV作为耐压试验电压,在60s内无击穿、闪络等异常情形,而10kV则是施加交流42kV作为耐压试验电压。所以测量高压对低压、高压对地及铁芯对地的绝缘电阻值应使用2500V,量程为2500MΩ以上的兆欧表。0.4kV侧的低压对地只能使用500V或1000V的兆欧表。若用500V及1000V的兆欧表测量额定电压高于500V和1000V的高压侧,测量结果有误差。若用额定电压太高的兆欧表测量低压侧的绝缘电阻值,则可能会破坏绝缘。
  误区二:
   没有采取两个人配合操作的测量方法。"读取上述数值后,应在手柄转动不停止的情况下断开被试品,然后才能停止摇转,以防止由于试品电容积聚的电荷反馈放电而损坏兆欧表。"这是一般使用说明书或教材中常见的使用方法介绍,但相当多的测试人员,接线之后就摇测,所以有不少兆欧表元件遭损坏、或使用一两次后就造成兆欧表的报废及返修。我们使用兆欧表时采取两人配合的操作方法测量,接好测试线之后,一人负责转动兆欧表手柄和读数,另一人手拿测试端对准试品听从转动兆欧表手柄操作者的命令;"搭接试品、拉开、放电"的口令。由于采用配合操作使用兆欧表的方法,我局高试班使用ZC系列兆欧表从1992年建班到2000年均完好无损。
  误区三:
  使用一般花线、胶织线代替兆欧表专用线,这是极为不规范的做法。因为一般花线、胶织线的绝缘值远远低于专用试验线。专用试验线不会因手拿端头搭接试品而影响绝缘值,相反一般花线、胶织线在摇测时还可能击伤操作者。同时要妥善保管专用试验线,包括ZC48型电子兆欧表的专用电源线和试验探针。
关键字:兆欧表  操作使用
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_14454.html
上一篇:风速计的测量技术以及选型指南
下一篇:选择合适的温湿度测量仪表
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
兆欧表
操作使用
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
