datasheet
硬度的概念和硬度测量
2016-01-19 10:51:51来源: eefocus 关键字:硬度测量  温湿度计
硬度测量的应用:硬度测量具有简便、快捷;不破坏试样(非破坏性试验);硬度能综合反映材料的强度等其他力学性能;硬度与耐磨性具有直接关系,硬度越高,耐磨性越好。所以硬度测量应用极为广泛,常把硬度标注于图纸上,作为零件检验、验收的主要依据。
温湿度计测量方法:可采用压入法、加弹法、划痕法等测量方法。生产中常用压入法(有布氏硬度法、洛氏硬度法、维氏硬度法等)。
(1)布氏硬度]:HB(Brinell-hardness )(HBS、HBW )
布氏硬度测量原理:采用直径为D的球形压头, 以相应的试验力F压入材料的表面,经规定保持时间后卸除试验力,用读数显微镜测量残余压痕平均直径d,用球冠形压痕单位表面积上所受的压力表示硬度值。实际测量可通过测出d值后查表获得硬度值。
HBS(HBW) = F/S = 2F/πD[D - (D2-d2)1/2]
    HBS——表示用淬火钢球压头测量的布氏硬度值。TES适用范围:小于450;
    HBW——表示用硬质合金压头测量的布氏硬度值。适用范围:450~650
布氏硬度的测量原理
布氏硬度表示方法:符号HBS或HBW之前的数字表示硬度值,符号后面的数字按顺序分别表示球体直径、载荷及载荷保持时间。
如:120HBS10/1000/30表示直径为10mm的钢球在1000kgf(9.807kN)载荷作用下保持30s测得的布氏硬度值为120
布氏硬度特点:力博仪表优点:测量数值稳定,准确,能较真实地反映材料的平均硬度;
              缺点:压痕较大,操作慢,不适用批量生产的成品件和薄形件
布氏硬度测量范围:用于原材料与半成品硬度测量,可用于测量铸铁;非铁金属(有色金属)、硬度较低的钢(如退火、正火、调质处理的钢)
(2)洛氏硬度]:HR(Rockwll hardnes)
洛氏硬度测量原理:用金刚石圆锥或淬火钢球压头,在试验压力F 的作用下,将压头压入材料表面,保持规定时间后,去除主试验力,保持初始试验力,用残余压痕深度增量计算硬度值,实际测量时,可通过试验机的表盘直接读出洛氏硬度的数值。
HR = K - h/0.002
K——常数,金刚石压头取值100,球形压头取值130
洛氏硬度测量原理
洛氏硬度测量条件:洛氏硬度可以测量从软到硬较大范围的硬度值,根据被测对象硬度值大小不同,可用不同的压头和试验力,如下表。
常用洛氏硬度的试验条件和应用范围
关键字:硬度测量  温湿度计
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_14446.html
上一篇:浅谈测量不确定度与误差的区别
下一篇:如何检测大电流电源
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
硬度测量
温湿度计
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
