datasheet
降水量测量仪器分类和工作原理
2016-01-19 10:27:51来源: eefocus 关键字:降水量  测量仪器  工作原理
主要有雨量器和雨量计两类:
1、雨量器
    测量在某一段时间内的液体和固体降水总量的仪器。一般为直径20厘米的圆筒,为保持筒口的形状和面积,筒质必须坚硬。为防止雨水溅入,筒口呈内直外斜的刀刃形。雨量器有带漏斗和不带漏斗的两种。筒内置有储水瓶。降雪季节取出储水瓶,换上不带漏斗的筒口,雪花可直接储入雨量筒底。
2、雨量计
    可连续测量和记录液体降水量的自记仪器。常用的有虹吸式和翻斗式两种。
    ① 虹吸式雨量计(图9)。当雨水经漏斗进入测量筒后,筒内的浮子随水位升高,当筒内贮满10(或20)毫米雨量时,在短时间内发生一次虹吸,将筒内的存水一次排出,使浮子重新从零位开始记录。浮筒上所带自记笔尖可在钟筒上画出降雨量随时间累积的过程。
  ② 翻斗式雨量计。其测量器是两个三角形的翻斗,每次只有其中的一个翻斗正对漏斗口。 当翻斗盛满0.2毫米降水时,由于重心外移而翻倒,将盛水倒出,同时使第二个翻斗移到漏斗口下,由翻斗交替次数和时间的记录可得降水资料。翻斗式雨量计可用于自动气象站。
内存: (64K字节)当只作为记录时,16K到25K;
当作为记录和测量温度时, 25K到30K的数据点
可设置数据记录时间间隔
操作环境: 0° 到 50°C (32° 到 122°F )
测量范围:12.7cm/小时
准确度:± 1.0%
关键字:降水量  测量仪器  工作原理
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_14433.html
上一篇:离子色谱检测器的工作原理
下一篇:电磁流量计采用目测法和仪表法和清水池容积法验证
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
降水量
测量仪器
工作原理
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
