datasheet
里氏硬度计的日常使用中的问题和注意事项
2016-01-18 11:13:00来源: eefocus 关键字:里氏硬度计  日常使用  注意事项
简单介绍一下里氏硬度计日常使用:
      里氏硬度计的使用不当会造成测试结果不准及仪器损坏等严重后果,所以使用里氏硬度计时需按照说明书的要求严格操作。首先应注意使用环境,避免铁屑、氧化皮、灰尘等异物进入机器内部,造成电路短路烧毁机器,避免在强电磁干扰的场合应用,如:小灵通天线、高频炉等周围,造成仪器工作异常,应该在工作温度在0℃~40℃,相对湿度≤90%,无强光直射,无振动、无强烈磁场、无腐蚀性介质及严重粉尘的环境下工作.
      另外要认真分析所要测试的试件的特点,试件的表面应光滑,试件不能带磁,试件的材料应和仪器预置的材料对应,试件的厚度应达到测试要求,试件的外形尺寸和支承环相吻合.
      总之必须对适合里氏硬度计测试的试件进行测试,对于中型试件及小型试件,须要做支承或粘合处理,对于异型材料需做对比实验即用同硬度制的台式硬度计在同一试件上测试对比做对比曲线,以确保测试精度的准确性。同时,在测试的过程中,应尽量避免对过热、冷加工试件的测试,试件应平稳放置,操作者操作稳定,连线靠近测试杆一端的三角接插件不要经常拔插,以免松动接触不良,只有在换线时拔插,平时拔插靠近主机一端的插头。
常见故障及解决办法
    使用里氏硬度计检测硬度时数值偏高
    原因一、里氏硬度计冲击装置中的球头因使用次数过多,已经磨损,所以测值偏高;
    解决办法:更换球头
    原因二、里氏硬度计内部程序混乱
    解决办法:将里氏硬度计断电,电池取出,过十分钟左右再通电,如果测值还是有漂移,应该返回厂家维修。
    硬度计打不出数值
    原因:一般里氏硬度计冲击装置与主机之间都是用一根线缆连接,当硬度计打不出数值,绝大部分原因是因为线缆线路中断。
    解决办法:将探头线焊接或者直接更换。但使用者应该在使用过程中尽量不要用力扯动线缆。
  • 便携式里氏硬度计TH110
  • 数字超声探伤仪TUD210
  • 里氏硬度计HLN-11A
  • 一体化里氏硬度计TH130/132/134
  • 里氏硬度计TH150
  • 便携式里氏硬度计TH140
  • 里氏硬度计TH160
  • 轧辊专用型硬度计HS141
        里氏硬度计异形冲击装置(DL、G、DC、C、D+15)使用时注意事项
    有很多使用者在使用配带里氏硬度计异形冲击装置时,因较准不对,使里氏硬度计测量硬度值产生较大的误差,现将常用的几种异形冲击装置作以下说明:
    配有DC杆硬度计,在用D型标准硬度块对DC杆进行校准时,D型标准硬度块的标称值不需要转换,如:D杆标称值为788HLD就对等DC杆标程值788HLDC。
    配有D+15杆硬度计,在用D型标准硬度块对D+15杆进行校准时,D型标准硬度块的标称值需要转换,如:D杆标称值为791HLD就对等D+15杆标程值801HLD+15;用D+15型标准硬度块对D+15杆进行校准时,不用转换。
    配有C杆硬度计,在用D型标准硬度块对C杆进行校准时,硬度块的标称值需要转换,如:D杆标称值为791HLD就对等C杆标程值855HLC,特别注意工件的表面粗糙度须达到▽8。
    配有G杆硬度计,在用D型标准硬度块对G杆进行校准时,D型标准硬度块的标称值需要转换,如:D杆标称值为788HLD就对等G杆标程值732HLG;用G型标准硬度块对G杆进行校准时,不用转换。
    配有DL杆硬度计,在用用D型标准硬度块对DL杆进行校准时,硬度块的标称值需要转换,如:D杆标称值为788HLD就对等DL杆标程值893HLDL,也就是说用DL杆测标有788HLD的硬度块的值应该在893HLDL左右。用DL杆测试时,需要将圆柱型有机玻璃支承套在DL杆的下端的细长柱上,有机玻璃支承套倒角面向下。
关键字:里氏硬度计  日常使用  注意事项
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_14420.html
上一篇:绝缘电阻的正确测量方法
下一篇:超声波流量计的问题和解决方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
里氏硬度计
日常使用
注意事项
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
