datasheet
绝缘电阻的正确测量方法
2016-01-18 11:12:28来源: eefocus 关键字:绝缘电阻  测量方法
现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等。它们的正常运行之一就是其绝缘材料的绝缘程度即绝缘电阻的数值。当受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。从而造成电器设备漏电或短路事故的发生。为了避免事故发生,就要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻。判断其绝缘程度是否满足设备需要。普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级)。在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。兆欧表也叫绝缘电阻表。它是测量绝缘电阻最常用的仪表。它在测量绝缘电阻时本身就有高电压电源,这就是它与测电阻仪表的不同之处。兆欧表用于测量绝缘电阻即方便又可靠。但是如果使用不当,它将给测量带来不必要的误差,我们必须正确使用兆欧表绝缘电阻进行测量。
  兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。使用前,首先要做好以下各种准备:
  • 程控绝缘耐压测试仪MS2675P-Ⅰ/Ⅱ
  • 绝缘电阻测试仪MS2675D-Ⅱ
  • 型程控耐压测试仪MS2670P-Ⅱ
  • DG8兆欧表/字式绝缘电阻测试仪
  • 数字式绝缘电阻测试仪/兆欧表DG7
  • 指针式绝缘电阻测试仪DM1008S
  • DM508S指针式绝缘电阻测试仪
  • 10kV绝缘电阻测试仪MIT1020
  • MIT1020/2 绝缘电阻测试仪
    数位绝缘电阻计(兆欧表)CENTER360
  • MIT510 5kV绝缘电阻测试器
  • PDM508S指针式绝缘电阻测试仪
  • DG6数字式绝缘电阻测试仪
  • MS2670P-I 型程控耐压测试仪
     (1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。
     (2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
     (3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
     (4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。
     (5)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。
      做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。
关键字:绝缘电阻  测量方法
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_14419.html
上一篇:钢筋位置测定仪现场检测以及注意事项
下一篇:里氏硬度计的日常使用中的问题和注意事项
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
绝缘电阻
测量方法
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
