datasheet
如何用仪表测量显示测量线路
2016-01-18 11:05:18来源: eefocus 关键字:仪表测量  测量线路
用于测量毫伏仪器开配热电偶的动圈仪表的测量线路,它由环境测温度补偿电阻,量程和阻尼调整电阻以及线路调整电阻等组成。
  现分别讨论如下:环境温度补偿电阻,动圈仪表的刻度较验是在环境温度为20±5℃条件下进行的,仪表在现场使用时,由于周围环境温度总有变动,因而会出现温度附加误差,温度变化对仪表的影响主要表现在以下几方面,当周围环境温度升高或降低时,张丝的弹性将随之减弱或增强,从而使仪表产生误差或负误差,而气隙中的磁感应强度将随之减少或增多,从而使仪表产生负误差或正误差,它正好与张丝所引起的误差方向相反且数量级相当,因此能互相补偿,一般末完全补偿的部分不过每10℃是0.5℅左不予考虑。动圈仪表因温度变化所产生的附加误差试想来源于动圈电阻。
  因为动圈地由铜线绕制而成,铜的温度每变化10℃,阻值变化约为4℅,这数值相当可观,因此当温度升高时,流过动圈的电流就减小,使指针偏转角减小,指针偏转角减少会造成负误差,反之产生正误差,为尽可能减小该电阻变化所带琰的误差,使仪表在环境温度0~50℃范围内进行准确的显示,必须对动圈测量机构进行温度补偿。
关键字:仪表测量  测量线路
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_14411.html
上一篇:电子测量仪器的各种分类方法和测量方式
下一篇:自然气流量计量及仪表选型
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
仪表测量
测量线路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
