datasheet
红外测温仪在炼油厂的应用
2016-01-15 09:27:06来源: eefocus 关键字:红外测温仪  炼油厂
温度监测是设备状态监测的一个重要方面。笔者在多年的设备维惨、管理实践中,应用红外测温仪这一简易诊断工具,对炼油厂的动、静设备开展状态监测和故障诊断效果显著。实践证明,针对下列各种设备和装置。红外测温都根有效。
1.活塞式压缩机
  活塞式压缩机每级(或列)进出口缓冲罐上都装有温度表(计),但只能指示进出口温度变化。用红外测温仪对各点测量,可准确判断每一个气阀、活塞环、缸体冷却水套、中冷器、后冷器的工作状况和效果。还可对润滑油温、曲轴箱端盖温度进行监测。
2.离心式压缩机
  离心式压缩机的主机、增速箱和电机的各轴瓦上都装有热电偶(电阻),有时出现轴瓦温度高报警,为判断是真报警还是热电偶(电阻)接触不良误报警,按常规得用万用表测量并查表。用红外测温仪测量该轴瓦瓦盖及回油管温度,即可方便地作出判断。对润滑油温度的升高.可以测量总回油温度和油冷器进出口温度,分析是机组摩擦升温还是油冷器冷却效果差。
3.离心泵
  可对轴承箱各点进行温度监测,拳断轴承工作状况。通过对泵进出口温度、泵壳温度的监测,判断泵内是否有机械摩擦(如口环摩擦)。
4.电动机
  可对轴承端盖、绕组外壳进行监测,判断有无故障、负荷情况和线路状况。对太电机各相电缆进行温度监测。判断接触是否良好、各相电流是否平衡。
5.电气设备
  可对电气设备的接线、电缆头、元器件外壳进行监测。判断接触是否良好、有无松动、有无老化(氧化)及绝缘、负荷情况。对输电电缆头、变压器的温度监测,可发现重大隐患,避免突发故障停电。
6.静设备
  可监测冷换设备的换热效果,工艺管道的结焦、结垢情况。尤其对催化裂化反应器(介质温度达700℃),可监测其衬里的隔热情况、有无脱落、无衬里部位的磨损情况,便于对出现劣化的部位进行监护运行。还可监测高温催化剂(固体微粒)的稀、密相输送情况。
7.几点体会
  (1)用红外测温仪进行巡检时,要坚持定时、定点、定路线,并对变化情况和关键点作认真记录。
  (2)对不同环境温度、不同负荷下的各点温度进行记录整理,作为相对判断标准。
  (3)对红外测温仪不能准确判断的故障,要借助其他手段。目前出现追求精密诊断的倾向.但不能忽视红外测温仪这样的简易诊断手段。
关键字:红外测温仪  炼油厂
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_14390.html
上一篇:红外碳硫分析仪测定氧化铝粉中的碳硫
下一篇:超临界流体色谱仪的结构组成和应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
红外测温仪
炼油厂
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
