datasheet
接地电阻测量原理与测量方法
2016-01-15 09:09:44来源: eefocus 关键字:接地电阻  测量原理  测量方法
接地电阻测量原理测量方法
接地电阻丈量方法通常有以下几种:两线法、三线法、四线法、单钳法和双钳法。各有各的特点,实际丈量时,尽量选择正确的方式,才能使丈量结果正确无误。
  (以德国BEHA的8986、9066接地测试仪为例)
  1. 两线法
  条件:必须有已知接地良好的地,如PEN等,所丈量的结果是被测地和已知地的电阻和。假如已知地远小于被测地的电阻,丈量结果可以作为被测地的结果。
  适用于:楼群稠密或水泥地等密封无法打地桩的地区。
  接线:E+ES接到被测地,H+S接到已知地。
  2. 三线法
  条件:必须有两个接地棒:一个辅助地和一个探测电极。 各个接地电极间的间隔不小于20米。
  原理是在辅助地和被测地之间加上电流,丈量被测地和探测电极间的电压降,丈量结果包括丈量电缆本身的电阻。
  适用于:地基接地,建筑工地接地和防雷接地。
  接线:S接探测电极,H接辅助地,E和ES连接后接被测地。。
  3. 四线法
  基本上同三线法在低接地电阻丈量和消除丈量电缆电阻对丈量结果的影响时替换三线法丈量时E和ES必须单独直接连接到被测地。该方法是所有接地电阻丈量方法中正确度最高的。
  4. 单钳测量
  测量多点接地中的每个接地点的接地电阻,而且不能断开接地连接防止发生危险。
  适用于:多点接地,不能断开连接,丈量每个接地点的电阻。
  接线:用电流钳监测被测接地点上的电流。
  5. 双钳法
  条件:多点接地,不打辅助地桩,丈量单个接地。
  接线:使用厂商指定的电流钳接到相应的插口上,将两钳卡在接地导体上,两钳间的间隔要大于0.25米
关键字:接地电阻  测量原理  测量方法
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_14385.html
上一篇:噪音计测量的方法
下一篇:蓄电池组的容量测试及分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
接地电阻
测量原理
测量方法
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
