datasheet
里氏硬度计具有哪些功能和特点
2016-01-14 08:49:32来源: eefocus 关键字:里氏硬度计  功能和特点
  硬度是衡量材料软硬程度的一个性能指标。硬度试验的方法较多,原理也不相同,测得的硬度值和含义也不完全一样。最常用的是静负荷压入法硬度试验,即布氏硬度(HB)、洛氏硬度(HRA,HRB,HRC)、维氏硬度(HV),其值表示材料表面抵抗坚硬物体压入的能力。而里氏硬度(HL)、肖氏硬度(HS)则属于回跳法硬度试验,其值代表金属弹性变形功的大小。因此,硬度不是一个单纯的物理量,而是反映材料的弹性、塑性、强度和韧性等的一种综合性能指标。
  HARTIP1800型里氏硬度计是袖珍型里氏硬度计,体积小巧,高亮度液晶显示,携带方便,可存储测量数据并带有USB数据输出接口,各种硬度值可相互转换。
  HARTIP1800型里氏硬度计一体化设计,携带方便,高精度 ±0.5%@HL=800,重复精度:±4HLD,12864图形点阵液晶超大超亮显示。双值显示:可以同时显示里氏值和其它转换值,大字和多值显示:既可以单值大字显示,也可以多值同时显示,四向显示:根据使用习惯和现场的情况,可以选择按上下左右四个方向显示,满足测试位置狭窄时的便利操作。
  HARTIP1800型里氏硬度计的海量存储:分400个存储组,每个存储组可存储999个值,总共可存40万个数据,可分组读取所有存储值,USB、RS232通讯接口,可接计算机,利用用户端软件,对数据存储、打印、编辑、导出等处理。独立接微型打印机,现场打印,允许用户自校准。按测试方向线性补偿,彻底消除非线性的认为补偿误差。
关键字:里氏硬度计  功能和特点
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_14372.html
上一篇:晶体管检测方法大全
下一篇:手持金属探测器常见六大故障分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
里氏硬度计
功能和特点
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
