datasheet
电容充放电问题——基于Multisim8示波器的使用(1)
2016-01-14 08:45:28来源: eefocus 关键字:电容充放电  Multisim8  示波器
    内容提要
    本文是zhoufans网友学习“DIY计算机必须掌握的知识点”系列讲座内容的自命题,也可以说是作者的通过实践总结的心得体会,现发表于此供初学者参考,与此同时欢迎更多的网友投稿!
    在看完“DIY计算机必须掌握的知识点(3)——电容器”一文之后,我用Multisim8软件仿真了电容充电的实验,本来这个实验我在实验室已经做了不下三次,在学习<<大学物理>>、<<电路分析>>和<<模拟电路>>课程时都做过,而且是用实物做的,因此很不屑于做这个实验。由于用示波器太麻烦,因此之前在实验室里都是用万用表测电容两端电压的,所以我就在电脑上仿真了一下。但却在仿真的过程中出现了一个比较郁闷的问题。
图1  阻容充放电电路原理图
     按照图1所示连接好电路,从理论上说,在将开关合上去之后,就开始对电容进行充电,在示波器和万用表上显示的电压都将增加(U=UC*(1-e-t/rc))。待充电完成后(因为t趋近无穷,所以U=UC),万用表和示波器上的电压都应该稳定在2V。而在实际测量的时候却发现,万用表显示的电压值指示为2V,但示波器却在稳定一段时间后又变成0V,如图2所示。
                                             (a)
                                              (b)
                                      图2  错误的显示值
    在经过多次实验后,但还是这样的结果。
    后来在百度上(http://zhidao.baidu.com/question/94086251.html)请教了其他人,我才知道是因为示波器的耦合方式错了,在图中我选择的是AC耦合方式。当选择AC耦合方式时,只有交流信号才能进入示波器,在电容两端电压稳定后,就相当于直流信号了,所以示波器检测不出来,从而又变成了0V。
    于是我将耦合方式改成DC方式(详见图3),于是在示波器和万用表上都稳定地显示2V了。在这里我又碰到一个问题,在选择触发信号Type(在图片的右下角)时,只有选择Auto方式才能显示出图像,选择其它方式就不能显示了。要想知道其中原因,请关注关于《电容充放电问题——基于Multisim8示波器使用(2)》。
                                         图3  正确的显示值
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_14367.html
上一篇:示波器波形参数测量(2)
下一篇:电容充放电问题——基于Multisim8示波器的使用(1)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电容充放电
Multisim8
示波器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
