datasheet
数字示波器的原理
2016-01-14 08:23:11来源: eefocus 关键字:数字示波器  信号幅度
什么是示波器
概念
       示波器是形象地显示信号幅度随时间变化的波形显示仪器,是一
       种综合的信号特性测试仪,是电子测量仪器的基本种类。
用途
       电压表,电流表,功率计
       频率计,相位计
       脉冲特性,阻尼振荡
什么是带宽?
数字示波器带宽也被称为模拟带宽,指示波器前段输入放大器的带宽,相当于一个低通滤波。定义为在幅频特性曲线中,随正弦波频率的增加,信号的幅度下降到3dB(70.7%),此时的频率点称为示波器的带宽。
什么是存储深度?
存储深度是指在波形存储器中存储波形样本的数量。
存储深度与采样的联系:波形存储时间=存储深度/采样率
从上式可以看出波形存储时间与采样率成反比关系,存储深度固定的情况下,采样率越高(时基档位越高),存储的时间越短。
关于触发
示波器的触发电路主要用于帮助对对所要的波形进行定位。根据不同的信号特征和测量目的,可以选择不同的触发类型。但是,最常用的还是边沿触发:
波形进入触发比较器的正输入端,在这里与另一个输入端上的触发电平电压进行比较。触发比较器有上升沿输出和下降沿输出。当您的波形的上升沿穿越触发电平时,上升沿比较器输出变为高,而下降沿输出变为低。当波形的下降沿穿越触发电平时,上升沿输出变为低,而下降沿输出变为高。示波器使用您选择的输出作为触发输出。
关键字:数字示波器  信号幅度
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_14364.html
上一篇:示波器正常使用简要步骤
下一篇:数字示波器的2个问题
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
数字示波器
信号幅度
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
