datasheet
玻璃转子流量计知识问答
2016-01-13 09:25:59来源: eefocus 关键字:玻璃转子  流量计  知识问答
  简单说来,流体在圆形管道内必须形成典型的流速分布(层流流速分布和湍流流速分布)才能利用成熟的数学模型进行计算进而准确测量。但是这种典型的流速分布必须是充分发展了的管内流动才能形成,也即有足够长的直管段才能形成。但是,若流体流经阻流件(弯头、三通、阀门等),流速分布会发生畸变和产生旋涡,这种情况下的流体会成为非充分发展管流,此时流速在管道的任何一截面都是不同和随时变化的。只有在很长的直管段末端或加装整流器后流速分布才能恢复到充分发展管流,这就是许多流量计需要足够长直管段的根本原因。
  对于金属管转子流量计,机械部标准规定前直管段至少为10倍DN,从流量计上游法兰端面算起,后直管段至少为5倍DN,从流量计下游法兰端面算起。DN指流量计口径。
  对于玻璃转子流量计,机械部标准并没有明确规定前后直管段的长度,但是规定,如果要安装流量调节阀,必须安装在流量计下游5-10倍DN处,从流量计下游法兰端面算起。DN指流量计口径。
  技术参数
公
通
DN
(mm)
型
范围度
测量范围
锥管
长度
(mm)
精确度等级
允许被测流体状况
水,20℃
LZB/LZJ
LZB-( )F
LZJ-( )F
温度(℃)
压力(MPa)
LZB-4
LZB-4F
10:1
1~10L/h
1.6~16l/h
2.5~25L/h
16~160l/h
25~250L/h
40~400L/h
2.5;4
-20~+120
≤1
LZJ-6
LZJ-6F
2.5~25L/h
4~40L/h
6~60L/h
40~400L/h
60~600L/h
100~1000L/h
2.5;4
LZJ-10
LZJ-10F
6~60L/h
10~100L/h
16~160L/h
100~1000L/h
160~1600L/h
250~2500L/h
160
LZB-15
LZB-15F
16~160L/h
25~250L/h
40~400L/h
0.25~2.5 /h
0.4~4 /h
0.6~6 /h
350
≤0.6
LZB-25
LZB-25F
40~400L/h
60 ~600L/h
100~1000L/h
1~10 /h
1.6~16 /h
2.5~25 /h
LZB-40
LZB-40F
160~1600L/h
250~2500L/h
4~40 /h
6~60 /h
430
LZB-50
LZB-50F
0.4~4 /h
0.6~6 /h
10~100 /h
16~160 /h
450
LZB-80
LZB-80F
10:1
5:1
1~10 /h
1.6~16 /h
5~25 /h
50~250/h
80~400/h
≤0.4
LZB-100
LZB-100F
5:1
5~25 /h
8~40 /h
12~60 /h
120~600 /h
200~1000 /h
注:液体流量的最大测量范围,可安用户需要,扩大到90 /h。
       安装尺寸
(mm)
公称通径
DN
尺
连接方式
LZB-4
36
171
119
43.5
145
Ø14
软管
LZB-6
LZB-10
43
244
178
208
Ø16.5
LZB-15
Ø95
470
Ø65
Ø15
4-Ø14
_______
_______
法兰
LZB-25
Ø115
Ø85
Ø25
LZB-40
Ø145
570
Ø110
Ø40
4-Ø18
LZB-50
Ø160
Ø125
Ø50
LZB-80
Ø185
660
Ø150
Ø80
LZB-100
Ø205
Ø170
Ø100
  技术参数
公
通
DN
(mm)
型
范围度
测量范围
锥管
长度
(mm)
精确度等级
允许被测流体状况
水,20℃
LZB/LZJ
LZB-( )F
LZJ-( )F
温度(℃)
压力(MPa)
LZB-4
LZB-4F
10:1
1~10L/h
1.6~16l/h
2.5~25L/h
16~160l/h
25~250L/h
40~400L/h
2.5;4
-20~+120
≤1
LZJ-6
LZJ-6F
2.5~25L/h
4~40L/h
6~60L/h
40~400L/h
60~600L/h
100~1000L/h
2.5;4
LZJ-10
LZJ-10F
6~60L/h
10~100L/h
16~160L/h
100~1000L/h
160~1600L/h
250~2500L/h
160
LZB-15
LZB-15F
16~160L/h
25~250L/h
40~400L/h
0.25~2.5 /h
0.4~4 /h
0.6~6 /h
350
≤0.6
LZB-25
LZB-25F
40~400L/h
60 ~600L/h
100~1000L/h
1~10 /h
1.6~16 /h
2.5~25 /h
LZB-40
LZB-40F
160~1600L/h
250~2500L/h
4~40 /h
6~60 /h
430
LZB-50
LZB-50F
0.4~4 /h
0.6~6 /h
10~100 /h
16~160 /h
450
LZB-80
LZB-80F
10:1
5:1
1~10 /h
1.6~16 /h
5~25 /h
50~250/h
80~400/h
≤0.4
LZB-100
LZB-100F
5:1
5~25 /h
8~40 /h
12~60 /h
120~600 /h
200~1000 /h
       安装尺寸
(mm)
公称通径
DN
尺
连接方式
LZB-4
36
171
119
43.5
145
Ø14
软管
LZB-6
LZB-10
43
244
178
208
Ø16.5
LZB-15
Ø95
470
Ø65
Ø15
4-Ø14
_______
_______
法兰
LZB-25
Ø115
Ø85
Ø25
LZB-40
Ø145
570
Ø110
Ø40
4-Ø18
LZB-50
Ø160
Ø125
Ø50
LZB-80
Ø185
660
Ø150
Ø80
LZB-100
Ø205
Ø170
Ø100
      玻璃转子流量计是一种使用简单、读数方便、用途十分广泛的瞬时流量测量仪表。在环境保护设备仪器这个范畴里用量多达三万余台/年。因此,选好、用好这种仪表,极为重要。
    一、玻璃转于流量计的品种及选用
     玻璃转子流量计根据它的用途和适应范围可分为:普通型、带筋维管型,微小流量及小外形型、耐腐型、实验室型、保温型、报警型和耐高压型八个系列。按照国家制订的仪表系列型谱,不论哪个系列,最多包括从1毫米到100毫米共12个口径数,可测量的流量范围是:液体(水)0.1毫升/分~40立方米/时,气体(空气)1毫升/分~1000立方米/时。用于环保仪器配套的玻璃转子流量计一般口径不超过10毫米,测量的流量属小流量范围。
    玻璃转子流量计的选用可从以下几个方面考虑。
    1.  测量的对象。即测量介质种类、压力大小、化学性质。如液体介质、气体介质,对具腐蚀性的介质则应选择耐腐流量计。
    2.  流量计本身性能。上述条件确定后一般讲,若价格没有大的变化,可优先选用针阀置于流量计上部的;有较大流通孔的,是直接流量刻度的;结构简单的;外部尺寸较小的等等。如是小流量范围,则可选用球浮子式,因它测量时稳定、不易积尘、精度较高、互换性好。
    3.  根据价格选用。一般讲,精度高的价格高。要根据测量目的选用仪表精度等级,如只须控制测量介质通过量,经试运行调整,以后需始终稳定这个通过量,那么精度就是次要的。
    二、玻璃转子流星计的刻度修正
     玻璃转子流量计的刻度,是生产厂在本厂条件下用近于理想流体的水和干燥空气作介质标定得到的。但在流量计的使用现场,有两种情形不能直接使用它的刻度值:一是测量介质不是水和空气,二是测且介质虽为水和空气,但其状态(温度.压力)与刻度状态有别。这样,在使用流量计时,为获得正确测量结果,就出现了需要把刻度值进行修正的问题。因而,解决好玻璃转子流量计刻度修正,是用好这种仪表的关键。
      为什么速度式流量计安装时,流量计前后有一定的直管段?速度式流量计是以直接测量封闭管道满管流流速为原理的流量计,尽管种类繁多但其测量原理相同,所测流速的准确性不仅与流量计本身的精度有关,还与其安装位置有关,流量计理想的安装位置是其上下游流体的流动状态为单相稳定流,这样流量计上下游局部阻力管件对流体流动状态的影响不直接影响流量计的测量精度。
关键字:玻璃转子  流量计  知识问答
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_14345.html
上一篇:电磁流量计优缺点解析
下一篇:容栅传感器测量原理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
玻璃转子
流量计
知识问答
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
