datasheet
用示波器检测2脚的触发开关信号
2016-01-08 12:59:30来源: eefocus 关键字:示波器  触发  开关信号
  • 示波器检测2脚的触发开关信号,正常。再用同样的办法找到控制右前远光灯的功率元件。其开关信号与此功率元件一致,这说明控制模块和控制电路没问题,剩下的就是功率元件了。笔者将此管从电路板上拆下。注意:焊接时要十分小心,因为此板是多层电路板,在拆固定功率元件与散热片的钢卡子时要向两侧撬,才可顺利拿下。如果直上直下撬钢卡就会把功率元件的型号和字母卡掉,一定要注意此项作业。用万用表检测该管时发现第3脚和第5脚正相、反相都导通。说明元件里面有一组PN结击穿,造成电源脚与大灯脚相通,导致大灯常亮。如对此管不了解,可参照
    右前大灯功率元件测量。安装新元件时,应将元件背面和散热片之间涂上眭油,有助于散热。控制模块装车后打开远光灯,且能够正常开闭,此次维修成功,车主非常满意о
    故障总结:因该车灯光控制模块安装位置通风不良,加之控制模块本身发热量很大,最终导致控制模块损坏。在日常工作中经常可以遇到各种各样的控制模块故障,那么通过该故障的排除,我们应该清醒认识到,在进行控制模块维修时应凭借积累的经验,利用合理的思路,还应该对车身的各系统相当的熟悉。我们在对待新技术的部件出
    现故障时,既要弄清它的工作原理,又要用心观察和发现,只有主动出击,才能有较大的收获。
关键字:示波器  触发  开关信号
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_14274.html
上一篇:提高示波器测量准确度的技巧
下一篇:新的抖动分解图和新的抖动分离方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
示波器
触发
开关信号
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
