datasheet
无损检测技术的应用技巧
2016-01-08 12:57:06来源: eefocus 关键字:无损检测技术  应用技巧
应用无损检测时首先必须对以下几个方面作充分的理解和认识
一无损检测和破坏性检测
无损检测是在不损伤和破坏原材料和结构物的前提下对它们的化学性质力学性能以及内部结构等进行质量评价的一种检测方法为了对其质量和性质做出一定的判断必须首先对同样条件的试样进行无损检测随后再进行破坏性检测求出这两个检测结果之间的关系也就是把无损检测所得到的结果与破坏性检测所得到的结果互相对比从而知道怎样评价无损检测所得到的结果必须充分认识到假如没有做过上述检测结果的对比不管所进行的无损检测的灵敏度有多高其所作的评价都是没有任何意义的
二无损检测的实施时间
选择的时间必须是评定质量的最适当的时间在制造过程中如果做了某道工序之后要对材料或焊缝质量产生影响的话那么在这道工序之前作出的质量评定就会与之后的评定不一致因此质量评定的时间应该选择在这道工序之后另外虽然没有增加特别的工序但由于时效变化材料和焊缝的质量也可能发生变化所以必须待充分变化后再对它进行检测评定
例如热处理当考虑到热处理所引起的质量变化时当然要在热处理之前和之后分别做无损检测可是在热处理之前用无损检测作质量评定是对原材料制造工艺的检查又是对焊缝焊接工艺方法的检查而在热处理之后进行检验不管什么情况都是对热处理工艺操作的检查因此质量评定的对象是随质量评定的时间不同而不同的另外有时还要用不同的检测方法所以必须明确规定在什么时间用什么检测方法来进行检测又如高强度钢焊缝有时会发生延迟裂纹一般在焊后几小时或十几小时才开始发生如果焊后过早地进行检验则检验后仍会发生许多裂纹所以通常情况下至少要放置一昼夜然后再做检验
关键字:无损检测技术  应用技巧
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_14271.html
上一篇:酸度计质量如何判断
下一篇:用户选购仪器应注意哪几个问题
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
无损检测技术
应用技巧
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
