datasheet
光谱分析仪器和化学分析仪器有哪些优缺点
2016-01-08 12:55:59来源: eefocus 关键字:光谱分析仪器  化学分析仪器
    在当今工业快速发展的社会,光谱分析仪器化学分析仪器在冶金、化学、制药、机械、新材料开发、航空、宇宙探索等很多领域都有着很广泛的应用。两者之间又有着各自的优点和不足。
光谱分析仪的优点:
     1. 采样方式灵活,对于稀有和贵重金属的检测和分析可以节约取样带来的损耗。
     2. 测试速率高,可设定多通道瞬间多点采集,并通过计算器实时输出。
     3. 对于一些机械零件可以做到无损检测,而不破坏样品,便于进行无损检测。
     4. 分析速度较快,比较适用做炉前分析或现场分析,从而达到快速检测。
     5. 分析结果的准确性是建立在化学分析标样的基础上。
光谱分析仪的缺点:
     1. 对于非金属和界于金属和非金属之间的元素很难做到准确检测。
     2. 不是原始方法,不能作为仲裁分析方法,检测结果不能做为国家认证依据。
     3. 受各企业产品相对垄断的因素,购买和维护成本都比较高,性价比较低。
     4. 需要大量代表性样品进行化学分析建模,对于小批量样品检测显然不切实际。
     5. 模型需要不断更新,在仪器发生变化或者标准样品发生变化时,模型也要变化。
     6. 建模成本很高,测试成本也就比较大了,当然对于大量样品检测时,测试成本会下降。
     7. 易受光学系统参数等外部或内部因素影响,经常出现曲线非线性问题,对检测结果的准确度影响较大。
化学分析仪的优点
     1. 化学分析法是国家实验室所使用的仲裁分析方法,准确度高。
     2. 对于各元素之间的干扰可以用化学试剂屏蔽,做到元素之间互不干扰,曲线可进行非线性回归,确保了检测的准确性。
     3. 取样过程是深入样品中心和多点采集,更具有代表性,特别是对于不均匀性样品和表面处理后的样品可准确检测。
     4. 应用领域广泛,局限性小,可建立标准曲线进行测定,仪器可进行曲线自我检测。
     5. 购买和维护成本低,维护比较简单。
化学分析仪的缺点:
     1. 流程比光谱分析法较多,工作量较大。
     2. 不适用于炉前快速分析。
     3. 对于检测样品会因为取样过程遭到破坏。
关键字:光谱分析仪器  化学分析仪器
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_14269.html
上一篇:测振仪在设备检测中有哪些重要作用
下一篇:液相色谱仪如何操作
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
光谱分析仪器
化学分析仪器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
