datasheet
检测仪表知识
2016-01-08 12:47:19来源: eefocus 关键字:检测仪表
第一节   温度检测与仪表
一.温度测量的基本知识.
1.温度:是表征物体冷热程度的物理量,温度只能通过(物体随温度变化的某些特性)来间接测
           量.
2.温标;是用来量度物体温度数值的标尺,它规定了(温度的读数起点即零点)和(测量的基本
           单位.
3.目前国际上用的较多的温标有(华氏温标)(摄氏温标)(热力学温标)和(国际实用温标).
4.两个换算公式:             t=5/9(F-32)     ℃
                                       t=T-273.15
5.什么是温标的三要素?
1)选择了一些纯物质的平衡态温度作为温标的基准点.
     (2)规定了不同温度范围的标准仪器.
     (3)建立了基准仪器的示值与国际温标关系的插补公式.
6.(沸点)是气液两项之间的平衡温度;(凝固点)**液两项之间的平衡温度;(三相点)**.液
    气三相之间的平衡温度;(冰点)是冰和空气饱和水的平衡温度.
7.绝对零度是(-273.16) ℃;水的三相点温度是(273.16)K或(0.01) ℃;水的冰点是(273.15)K
   或(0) ℃;水的沸点是(373.15)K或(100) ℃.
二.温度测量仪表的分类
1.温度测量仪表按测温方式分为(接触式测温)和(非接触式测温)两大类.
2.非接触测温仪表包括(辐射式)和(红外线);接触式测温仪表包括(膨胀式)(压力式)(热电偶)(热电阻)
具体的仪表分类及其优缺点看仪表工手册168页的内容.
三.热电偶
1.热电偶的测温原理:将两种不同材料的导体或半导体A或B焊接起来,构成一个闭合回路
如图所示
当导体A和B的两个接点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一定大小的电流,这种现象为热点效应,热电偶就是根据这一效应来工作的.
                          E=e(t)-e(t0)
2.热电偶测温的优点
(1)测量精度高
(2)测量范围广
(3)结构简单,使用方便.
3.热电偶的种类分为(标准热电偶)和(非标准热电偶)两大类
4标准热电偶有七种为(S.B.R.K.E.J.T).
5.非标准热电偶有高温热电偶;低温热电偶;非金属热电偶.详情见手册170页
6.热电偶产生热电势的条件是(两热电极材料相异)(两接点温度相异)
7.热电偶的热电特性由(电极材料的化学成分和物理性能)所决定;热电势的大小与(组成热电偶材料)及(两端温度)有关,与热偶丝的(长短)和(粗细)无关.
8.热电偶按结构形式分(普通热电偶)(铠装热电偶)(表面热电偶)(薄膜热电偶)(快速消耗型热电偶)五种
9.铠装热电偶是把((热偶丝)(绝缘材料)和金属套管三者加工在一起的坚实缆状组合体.
10.铠装热电偶按支数分有(单支双芯)和(双支四芯)其测量端有(露端型)(接壳型)和(绝缘型)
三种结构形式.铠装热电偶可做的很细,国产最细为(φ1mm),最短为50mm,最长为(1500mm)
11.铠装热电偶的主要特点是什么?
答(1)热惰性小,反应速度快.
    (2)热接点热容量小.
    (3)耐腐蚀好,寿命长.
    (4)机械强度高,可耐强烈的震荡和冲击,常用于各种高压装置1151DP5J
    (5)容易做成各种特殊用途的形式,长短可根据需要而定.
12.热电偶安装时应该注意什么?
答:检查热电偶的分度号和长度与设计是否一致;检查插入深度是否正确,标记热电偶的正负,加垫片密封牢固,补偿导线的正负与热电偶的正负一致.
13.热电偶短路时,会有什么现象?
答:仪表指示环境温度.
14热电偶短路时,会有什么现象?
答:仪表指示零点或仪表上线(有断偶保护)
15.热电偶测温中,仪表示值偏低,热电偶可能由哪种原因造成?
答:热电极短路;补偿导线短路;热电极腐蚀变质;补偿导线与热电偶极性接反;热电偶插入深度不够;热电偶的接线柱积灰造成短路.
16.补偿导线分为(延伸型X)和(补偿性C)两种.S型为(红绿),K型为(红蓝或红黑),E型为(红棕或红黄)
17.热电偶温度补偿方法有(仪表机械零点调整法)(冷端温度校正法)(冰浴法)(桥路补偿法)四种.
18.热电偶补偿导线的作用是(延伸热电偶的冷端)
19.在分度号S.K.E三种热电偶中,适用于氧化和中性气氛中测温的是(S和K)型热电偶;允许误差最小,测量精度最高的是(S)型热电偶;热电势最大,灵敏度最高的是(E)型热电偶,价格最便宜的是(E)型热电偶;价格最贵的是(S)型热电偶.
20.判断对错并说明原因:
    热电偶E(200℃,100 ℃)等于E(100 ℃,0 ℃)
答:错,因为热电偶的热点特性是非线性的.
21.当补偿导线类型和极性混淆不清时如何判断?
答:将补偿导线一端相连,侵于沸水中,另一端接于按一定热电偶分度号刻度的显示表上,观察指示值变化,若仪表指针反转,则说明极性接反,调换接线,指针应正转至一定位置,若仪表指示在100 ℃附近,则说明该补偿导线与该显示仪表配用热偶相符合,若指示值比100 ℃高或低得多,则说明补偿导线与此显示仪表部配套.
四.热电阻
1常用热电阻为(PT100)和(CU50)
2.热电阻与显示仪表或卡件连接时,用三线制.每根导线点电阻小于5Ω,否则要进行修正.
3.温度越高,铂.铜等材料的电阻值(越大)
4.在热电阻温度计中,R0和R100分别代表(0 ℃)和(100 ℃)时的电阻值
5.分度号PT10.PT100铂电阻的R100/R0=(1.385);分度号Cu50. Cu100铜热电阻的R100/R0=(1.428);
6.热电阻计算公式:Rt-R0/R100-R0=t-t0/100-0
7.热电阻按结构分为(普通热电阻)(铠装热电阻)(端面热电阻)(隔爆型热电阻)四种
8.热电阻测温系统组成热电阻)(连接导线)(显示仪表)
9.热电阻安装时注意事项是什么?
1)检查热阻的分度号,长度与设计是否一致.
     (2)检查热阻实际插入深度是否正确.
     (3)A线接一端,B.C线接另一端,接线要牢固.
10.热电阻常见故障有如下一些,试分析原因(1)显示仪表指示值比实际值低或示值不稳;(2)显示仪表显示无穷大;(3)显示仪表指示负值;(4)阻值与温度关系有变化
答:上述故障的可能原因如下:
(1)保护套管内有金属屑,灰尘;接线柱积灰;热电阻短路
(2)热电阻断路;引出线断路.
(3)显示仪表与热电阻接线有错;热电阻短路.
(4)电阻丝受腐蚀变质.
五.温度计
1.工业玻璃水银温度计的的型号是(WNG);工业玻璃液体温度计的型号是(WNY);双金属温度计的型号是(WSS);气体压力式温度计的型号是(WTQ);蒸汽压力式温度计的型号为(WTZ).
2.在玻璃液体温度计,压力式温度计和双金属温度计中,耐震最好的是(双金属)温度计;精度最高的是(玻璃液体)温度计;可以远距离传输的是(压力式)温度计
                   第二节           压力检测与仪表
一.概述.
1.压力测量分为(绝对压力)(表压力)(负压力或真空度)
2.绝对压力.表压力.大气压力.真空度之间的关系是什么?
答:表压力=绝对压力-大气压力;当绝对压力小于大气压力时,表压力为负值为真空度或负压.
即Pb(Pz)=Pj-Pq
二.压力测量(现场显示)
1.按压力测量原理分为(液柱式)(弹性式)(电阻式)(电容式)(电感式)和(振频式)等
2.压力计从结构上分为(实验室型)和(工业应用型)
3.压力计的选择看手册176页.
4.常用的弹性式压力表有(膜片)式.(膜盒)式和(弹簧管)式;以(弹簧管)式压力表应用最广泛
5.在压力表型号表示中第一个字母Y表示(压力),Z表示(真空),YZ表示(真空压力表),其后数字表示(外壳直径),故型号YZ-100指的是(外壳直径为100mm的真空压力表)
6.测量氧气压力时,不得使用(浸油垫片)和(有机化合物垫片);测量乙炔压力时不得使用(铜垫片)
7.测量蒸汽压力时,压力表的安装有何特殊要求?
答:测量蒸汽压力时,压力表下端应装有环形管.由蒸汽冷凝液传递压力,避免高温的蒸汽直接进入表内损坏仪表
8.怎样投用刚安装在现场的一块压力表?
答:应先关闭排污阀,然后缓慢打开根部阀,以免造成仪表受冲击而损坏,根部阀全开后要倒回半圈,方便下回维修.
9.怎样选择一块合适的压力表?
答:首先要根据被测压力的大小.性质来确定仪表的量程;其次是根据允许的最大误差来确定仪表的精度,最后根据工艺要求.介质性质及环境来确定仪表的种类和型号.
10.有的压力表背后有一小圆孔,其作用是什么?
答:当压力表用于测量蒸汽及腐蚀有毒介质时,在弹簧管及连接处渗漏时,小圆孔起泄压作用,以免损坏正面玻璃而伤人.
三.压力变送器.(远传.)
1.对于爆炸危险场所,常选用气动差压变送器.防爆型电动II型或III型压力变送器;
; 对于微压力的测量,可采用微差压变送器
    对粘稠.易堵.易结晶和腐蚀强的测量介质,宜选用带法兰的膜片式压力变送器
   在大气腐蚀场所及强腐蚀性等介质测量中,还可选用1151系列或820系列压力变送器
   (我厂一般使用EJA智能变送器)
2.操作仪表三阀组时应注意什么?怎样正确操作?
答(1)不能使导压管内的冷凝水或隔离液流走
    (2)不能使测量膜盒单向受压或单向超压.
    正确操作方法是:     开三阀组:打开正压阀,关闭平衡阀,打开负压阀;
                                   关三阀组:关闭负压阀,打开平衡阀,关闭正压阀.
3.有人在校验1151AP绝压变送器时,发现只要通上电源仪表就有12mA输出,这种现象正常吗?(仪表的测量范围为50—150KPa绝压,大气压力为100KPa)
答:正常
    20-4/150-50=I-4/100-50                  I=12mA
4.压力开关是一种简单的(压力控制装置),当被测压力达到额定值时,压力开关可发出(警报或控制)信号
5.压力开关的工作原理是:当被测压力达到额定值时,弹性元件的自由端(产生位移),直接或经过推动后推动(开关元件)改变(开关元件)的通断状态,达到控制被测压力的目的.
6开关元件有(水银开关)(磁性开关)(微动开关);开关形式有(常开式)和(常闭式);调节方式有(两位式)和(三位式)
7压力变送器的调校分为哪几部分?
答:分零点调整,量程调整,阻尼调整,线性调整.
8.仪表引压管的长度有无规定,以多长为好?
答:为了保证仪表的测量精度,减少滞后,管路应尽量短;对于高温高压蒸汽,为了使冷凝液充分冷凝,要求测量管线有一定长度;对于脉动较大介质,也要求测量管线有一定长度,以使波动平稳.但最长不大于50米.
9.下图为工艺管道截面图,请在图上标出液体.气体或蒸汽的引压口位置,并说明原因
                             1为气体    2为液体    3为蒸汽
                              (1)使冷凝液顺利流回管道
                              (2)液体析出少量气体返回工艺管道
                              (3)保持测量管路内有稳定的冷凝液,同时也防止工艺管道底部的固体介
                                   质进入测量管路或仪表内
10压力变送器的测量范围为0-100KPa,现零点迁移100%,则仪表的测量范围变为多少?仪表的量程是多少?输入多少压力时,仪表的输出为4.12.20mA?
解(1)仪表的测量范围变为100KPa--200KPa.
    (2)仪表的量程为100KPa.
    (3)输入压力为100.150.200KPa时,输出为4.12.20mA.
11.EJA智能变送器的零点调校方法有哪两种?
答:(1)外调零螺钉调零,确认以下两点:
         a.参数“J20  EXT  ZERO  ADJ”显示”ENABLE”
         b.用一字螺刀调节调零螺钉,顺时针使输出增大,逆时针使输出减小
     (2)使用BT200进行调零,参数项”J10  ZERO  ADJ”,按ENTER键两次;调零后不要立即断电,如调零后30秒内断电,零点将恢复原值
12. EJA智能变送器可通讯范围的负载电阻为多少?
答:250—600Ω之间.
13.检测在线使用的压力变送器的输出电流,能否将万用表的表笔直接并联在变送器的两根接线上?为什么?
答:不能;因为万用表电流档内阻很小,直接并联在变送器的两根接线相当与整个回路短路,正确的方法是将万用表串联在仪表回路中.
14.压力变送器在取压过程中,引起误差的原因? ( 泄漏,摩擦损失,液体管路集积气体, 气体管路中集积液体
第三节 流量检测与仪表
一.概述.
1.什么叫流量?有哪几种表示方法?互相之间的关系?
答:(1)流量是单位时间内流过管道某一截面的流体总量.
     (2)流量分体积流量和质量流量
     (3)体积流量用Q表示,质量流量用M表示,关系为Q=M/ρ或M=ρQ
2.常用的流量单位,体积流量(m3/h).(l/h),质量流量为(kg/h).(t/h);标准状态下,气体的体积流量为(Nm3/h)
3.常用的流量仪表可分为(速度式流量计)和(容积式流量计)两大类.
4.速度式流量计有差压式流量计,变面积式流量计,电磁流量计,漩涡流量计,激光流量计等;
   容积式流量计有椭圆齿轮流量计,活塞流量计等
5.流量测量仪表刻度范围如何选择?
答:对于线性刻度:最大流量不超过满量程的90%;正常流量为满量程的50%--70%;最小流量
                            不低于满量程的10%.
     对于方根刻度:最大流量不超过满量程的95%;正常流量为满量程的70%--80%;最小流量
                            不低于满量程的30%.
二.差压式流量计
1.差压式流量计是用(节流装置)和(差压变送器)配套来测量流体的流量.
2.应用最多的节流装置有(孔板)(喷嘴)(文丘利管)(文丘利喷嘴)四种
3.孔板的取压方式有(角接取压)(法兰取压)(径距取压)(理论取压)和(管接取压)五种,常用的有(角接取压)(法兰取压)两种.
4.喷嘴的取压方式有(角接取压)(径距取压)两种.
5.孔板对于前后直管段有何要求?
答:孔板要求前后有足够的直管段,孔板前最小在10D(D为管道内径)以上,孔板后要求大于或等于5D.
6.简述孔板检查的基本内容
答:孔板开孔上游侧直角入口边缘,孔板下游侧出口边缘和孔板开孔圆形下游侧出口边缘应无毛刺,划痕和可见损伤.
7.用差压变送器测量管道内的流体流量,当流量为零时,差压变送器因零位的偏差指示2%,则流量的指示误差为多少?
答:因为流量与差压的平方根成正比,所以差压为2%,流量为√2%=14.14%;所以当流量很小时,由于差压表的误差而引起流量指示误差很大.故一般规定流量表应用在其刻度的30%以上.
8下列仪表的测量范围均为0—5t/h,当流量为3.5t/h时,他们的输出各为多少?
(1)气动差变     (2)II型电动差变     (3)III型电动差变     (4)气远传转子流量计
解(1)P-20/100-20=(Q/Qmax)2            p=59.2KPa
    (2)I-0/10-0=(Q/Qmax)2                   I=4.9mA
    (3)I-4/20-4 =(Q/Qmax)2                  I=11.84mA
    (4)P-20/100-20= Q/Qmax                 P=76KPa
9.有一台积算器,其积算速度R=1000字/h,计数器的位数为6位,试问用多少天之后应当把计数器复位后在使用?
解:t=999999/R=999999/1000=999.999小时
     T=t/24=999.999/24=41.66≈41天
     因此大约使用41天后应把计数复位后再使用.
10.在管道上安装孔板时,如果将孔板方向装反了,会造成(  (2)      )
    (1)差压计倒指示   (2)差压计指示变小  (3)差压计指示变大  (4)对差压计指示无影响
11.测量蒸汽或液体流量时,差压仪表或变送器宜设置在何位置?
答:宜设置在低于取源部件的地方.
12.测量蒸汽流量的差压变送器初次启动的操作步骤?
答:(1)检查各个阀门.导压管.活接头等是否连接牢固.
     (2)检查二次阀和排污阀应关闭,平衡阀应关闭
     (3)稍开一次阀,然后检查阀门.导压管.活接头等如果不漏就把一次阀全开.
     (4)分别打开排污阀,进行排污后,关闭排污阀.
     (5)拧松差压室丝堵,排除其中的空气.
     (6)待导压管内充满冷凝水后方可启动差压变送器.
     (7)启动差压变送器按以下顺序操作:打开正压阀,关闭平衡阀,打开负压阀.
      此时仪表已启动完毕.
13.有一流量变送器输出过大,若是引压管故障有几种情况?
答:有泄漏或堵塞情况;取压阀门未完全打开,气体管路内有液体或液体管路内有气体;引压管内液体密度发生变化,变送器法兰内有沉淀物.
14.有一流量变送器输出过低或无输出,若是引压管故障有几种情况?
答:正负取压管接错;正压管泄漏或堵塞或正负引压管全部堵塞;取压阀门未打开;旁路阀门打开;法兰内有沉淀物;引压管内液体密度发生变化.
三.转子流量计
1.转子流量计的浮子材料是(铜)(铝)(不锈钢)和(塑料)等,在使用中可根据流体的(物理)性质加以选用.
2.转子流量计必须垂直安装,对上游侧的直管段要求不严,压力损失大,并且随流量的大小而变化.
3.转子流量计中转子上下的压差由(转子的重量)决定;流体流动方向(自下而上).
4.有一台转子流量计的技术参数为600L/h (水),量程比为1:10,那么其最小流量为(60L/h),最大流量为(600L/h).
5.转子流量计的流量标尺上的刻度值,对于测量液体的是代表(20℃水)的流量值,对于气体的是代表(20℃1.013*105Pa空气)的流量值.
四.电磁流量计
1.电磁流量计是利用(电磁感应原理)制成的流量测量仪表,用涂层或衬里来解决腐蚀性介质的测量.
2.电磁流量计输出电流不受液体的物理性质(温度)(压力)(粘度)和(流动状态)的影响.
3.电磁流量计不能测量气体介质的流量.
4.电磁流量计的输出电流与介质流量有线性关系.
5.电磁流量计适合测量腐蚀,导电或带固体微粒介质流量
五.靶式流量计
1.流体流量和靶上所受的力的开方成正比关系,因此,未加开方器时显示记录仪上的流量刻度是非线性的                                           (对)
2.靶式流量计垂直安装于管道上时,流体应自下而上          (对)
8.双法兰变送器在出厂时是怎样校验的?在使用时应注意什么?
答:正负压法兰是放在同一高度上进行的,而在测量液位时,负法兰在上,正法兰在下,这样在变送器上等于预加了一个反向压力差,即使得零位发生了负迁移
9.用浮筒液位计测量容器内的液态氢液位.已知液位计的测量范围为800mm,液态氢的重度为0.5g/cm3,若该液位计使用在0℃以下的环境,水可能冻结,则用何种介质换算校验?
解:用酒精ρ酒=0.8g/cm3   向液位计内所灌得酒精高度为:
      h= ρ介/ ρ灌XHX100%=0.5/0.8X800X100%=500mm
     把500mm分成4等分,则液位为75%,50%,25%,0%时,灌液高度分别为375mm,250mm,
125mm,0mm.
10.已知浮筒和拉链的总重量为3.7kgf,浮筒长度L=800mm,浮筒外径D=20mm,被测液体的重度γ介=0.55gf/cm3,试求输出为0%. 20%, 40%, 60%, 80%, 100%时相应的挂重重量.
解:当输出为100%时,挂重重量Wg=W-F浮=W-1/4πD2 γ介L
        =3700-1/4X3.14X80^2X0.55
        =3561.84gf
     当输出为0%时,挂重重量Wg=W=3700gf
     把浮筒的浮力分成五等分,每一分为27.632gf,列表如下:
                液位输出(%)          信号输出(KPa或mA)         挂重重量(gf)
                    100                         100(20)                            3561.84
                     80                           84 (16.8)                         3587.472
                     60                           68 (13.6)                         3617.104
                  40                        52(10.4)                           3644.736
                      20                        36(7.2)                             3672.368
                                               20(4)                                 3700
11.选择,下列四种场合的液面测量应选用
     A.内浮筒液面计                     B.外浮筒液面计
(1)开口贮槽,敞口贮液池的液面测量.            (A)
(2)操作温度下不结晶,不粘稠,的得在环境温度下可能结晶或粘稠.     (A)
(3)不允许轻易停车的工艺设备中的液体.              (B)
(4)波动较大的液体.              (B)
五.核辐射式物位计
1.应用最广泛的工业核仪表是(料位计)(密度计)(重度计)(核子秤)
2.用于工业核仪表的射线多为(β)(γ)(χ)射线,也有用(α)射线的
3.常用的物位检测放射源是((60CO)钴-60)和((137Cs)铯-137)
4.放射性的一个主要参数是(半衰期),它是(放射性强度衰减一半)所经历的时间.
5.各种射线都具有不同的能量,同种射线的(能量)越高,(穿透)能力越强
6.选择:(1)下列材料对γ射线的屏蔽作用最强的是(B)
                  A.铁       B.铅     C.混凝土        D.铝
            (2)下列那种射线的波长最短,射线强度最长.(C)
                 A. α射线       B. β射线     C. γ射线    D. χ射线
7. γ射线 料位计有什么特点?实用范围如何?
答(1)非接触;抗干扰或不受被测介质温度压力粘度影响;稳定性好;维护方便;
    (2)适用于高温.高压.高粘度.强腐蚀.剧毒.深冷物料的测量
8. γ射线料位计由(放射源)(探测器)(信号转换器)(显示.记录.联锁.报警均可)组成
           第五节       分析仪表
一.概述.
1.分析仪表由(采样.预处理和进样系统)(分析器)(显示及数据处理系统)和(电源)四部分组成.
2.过程分析仪表按工作原理分为(磁导式分析器)(热导式分析器)(红外线分析器)(工业色谱仪)
),(水质浊度计及密度式酸度计)等
3.分析仪表的基本的和主要的性能指标是(精度),(灵敏度)和(响应时间)
二.红外线分析器
1.所谓红外线是一种比可见光波长较长而又比微波波长较短的(电磁波),其波长约为(0.76μm)到(420μm)范围内,波长小于(2.5μm)称近红外线,波长为(2.5--25μm)为中红外线,波长大于(25μm)的称远红外线.红外线气体分析器通常使用红外线波长范围在(2--10μm)
2.红外线分析器只能对多组分气体中的某一组分进行分析.另外,红外线不能分析(惰性)气体,
和(双原子)气体
3.对红外分析器光源有何要求?
答:(1)辐射特性稳定;(2)辐射后成平行光线
     (2)辐射能足够大,且比较集中在待分析组分特征吸收波段附近.
4.选择:在红外线分析器中,如检测室漏气将会引起(D)
  A.仪器示值零点升高;   B.仪器示值零点降低   C.仪器灵敏度升高.  D.仪器灵敏度降低
5.零气中若有水分,红外线分析器标定后,引起的误差是正还是负?为什么?
答:在近红外线区域,水有连续的特征吸收波谱,若零气中含有水分,将造成仪器零位的负偏,标定后仪器示值必然比实际值偏低,引起负偏差.
三.酸度计
1.酸度计就是用来测量溶液中(H+)浓度的仪器,它的单位用(pH)表示,其定义是(-lg[H+])
2.自动清洗pH计电极的方法有(超声波清洗),(机械刷清洗),(溶液喷射清洗),(空气喷射清洗).
四.电导式分析器
1.电导式分析器是利用电导分析法制成的仪器.其传感器为(电导池),分析气体用的电导式分析器,在电导池内盛有适当的(吸收液体),测量该液体吸收被测组分气体前后的(电导率)的变化.分析液体用的电导式分析器,在电导池内盛的是(液体试样).仪器的电测量部分为
      (电导电桥).为避免电极表面的(极化)效应,多采用交流电源
2.热导式气体分析器的参比室中一般充入什么气体?
答:热导式H2分析器,参比室充入该表下限浓度的气体.SO2分析器,则密封洁净的空气.CO2分析器则参比室内通入空气.
五.可燃性气体检测报警器
1.工业用可燃性气体检测报警器是用于检测(泄漏到大气中的一种或多种混合的)可燃性气体.它一般可用于检测(如氢.烷类.苯类.烯类.酮类.胺类.醇类)气体和这类物品的蒸汽,当这类气体浓度达到设定值的上限时,发出(报警)信号,从而可以使人及时采取相应措施,以防止(火灾)和(爆炸)事故的发生.
2.可燃性气体检测器有(采样器)(检测器)(报警显示)(指示仪)和(电源部分)
3.工业可燃性气体检测报警器的安装和注意事项?
答:工业可燃性气体检测报警器能否正确检测,与安装位置的选择是否正确有极密切的关系.总的要求应该保证可燃性气体能充分与检测器接触.
(1)注意气体的比重
(2)考虑风向
(3)注意环境温度.湿度的影响
(4)如果检测器找不到理想的安装位置,可以利用收集罩等将气体集中后引向检测器.
(5)检测器的设置数量:烟气传感器,80m2内设一个;
关键字:检测仪表
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_14260.html
上一篇:压力检测仪表选用、安装及使用注意事项
下一篇:分光光度仪器如何维护
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
检测仪表
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
