datasheet
非接触式红外测温仪常识
2016-01-07 17:36:10来源: eefocus 关键字:非接触式  红外测温仪
非接触式红外测温仪常见应用场合
A.预测性及预防性工业维修保养:检查变压器,配电盘,连接器,开关装置,放置机械设备等.
B.饮食服务及安全:检查储藏,服务及存放温度
C.采暖通风与空调系统/风门:监视空气分层,供风/回风风门及炉子性能.
D.过程控制及监控:检查钢铁,玻璃,塑料,水泥,造纸,食品及饮料生产工艺过程温度.
E.汽车服务维修:诊断缸体,加热或冷却系统
使用非接触式红外线测温仪的优点:
非接触式红外测温仪采用红外技术进行测量,测量时不需接触被测物体,只需瞄准和按动板机就可快速准确测出表面温度,测量数据直接显示在LCD显示屏上.红外测温仪重量轻,体积小,使用方便,并能可靠地测量热的,危险的以及其它难于杰出的物体,而不会污染或损坏被测物体.
使用非接触式红外测温仪的注意事项:
1、只能测量被测物体表面温度,不能测量内部温度。
2、不能透过玻璃进行温度测量,玻璃的透射性和反射性能 不同于其他材料,得出的温度会受影响。
3、不要用红外测温仪测量光亮或抛光金属表面(铝、不锈钢等)
4、注意使用环境条件,不要让灰尘、蒸汽、烟雾等遮住镜头,不然会干扰测量精度。
5、注意使用环境温度,如果遇到10度以上的突变环境温差,产品需要至少二十分钟适应新的环境温度。
6、在测量温度较高(超过1000℃)金属或熔点较低(液态)金属时,必须相应调整测温仪的发射率(EMS),以补偿因红外反射引起的误差。
影响非接触式红外测温仪测量精度的几个因素:
1、发射率:一般物体表面的发射率为0.95,其它多种材料的发射率可从出版的发射率表中查出。
2、视场:红外测温仪到被测物体距离与被测光斑尺寸的比值。
3、物距比:确保被测物体面积大于红外测温仪测量的光斑尺寸,被测物体面积越小,就应离字越近。
红外线测温仪工作原理:
红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器、信号处理、显示输出以及数据分析等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,红外能量聚集在光电探测器上并转变为相应的电信号,该信号再经换算转变为被测目标的温度值。
关键字:非接触式  红外测温仪
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_14244.html
上一篇:人体红外线测温仪--H1N1流感测温
下一篇:超声波测厚仪的工作原理和设计方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
非接触式
红外测温仪
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
