datasheet
影响接地电阻测试仪测试结果的因素
2016-01-06 15:22:20来源: eefocus 关键字:接地电阻  测试仪  测试结果
准确性对于测试仪器来说是很重要的,是影响我们判断接地是否良好的重要因素之一。其中使用方法是否正确也是重要的一个方面,您可以参考正确选择接地电阻测试仪的方法文中的介绍。如果测试的结果不准确会给我们带来很大的隐患,不仅仅浪费了人力、物力,也许会给接地设备带来一些安全隐患,所以接地电阻测试仪在测试的时候有可能因为一些因素而导致误差。下面电子测试仪器网小编为您介绍影响接地电阻测试仪测试结果的因素都有哪些,以及相应的解决措施。
1、测试线方向不对,距离不够长。
解决措施:找准测试方向和距离。
2、可能在使用接地电阻测试仪时有其他设备的干扰影响。
解决措施:调整放线方向,尽量避开干扰大的方向,使测试仪读数减少跳动。
3、测试夹与接地测量点接触电阻过大。
解决措施:将接触点用锉刀或砂纸磨光,用测试线夹子充分夹好磨光触点。
4、(地网)周边土壤构成不一致,性能试验地质不一,紧密、干湿程度不一样,具有分散性,地表面杂散电流、特别是架空地线、地下水管、电缆外皮等等,对测试影响特别大。
解决措施:取不同的点进行测量,取平均值。
在进行接地电阻测试时要使用接地电阻测试仪,您可以参考什么是接地电阻测试一文,了解接地电阻测试的定义。使用中,不仅要注意使用的方法步骤(详见使用接地电阻测试仪的方法步骤),还要选择正确合适的仪器。市场上存在的接地电阻测试仪有成百上千种,有进口的也有国产的。测量方法只有三类:打地桩法、钳夹法、地桩与钳夹结合法。下面电子测试仪器网小编为您介绍这三类正确选择接地电阻测试仪的方法。
打地桩法:
地桩法可分为二线法、三线法和四线法1二线法:这是最初的测量方法:即将一根线接在被测接地体上,另一根接辅助地极。此法的测量结果R=接地电阻+地桩电阻+引线及接触电阻,所以误差较大,现已一般不用。2三线法:这是二线法的改进型,即采用两个辅助地极,通过公式计算,在中间一根辅助地极在总长的0.62倍时,可基本消除由于地桩电阻引起的误差;现在这种方法仍然在用。但是此法仍不能消除由于被测接地体由于风化锈蚀引起接触电阻的误差。3四线法:这是在三线法基础上的改进法。这种方法可以消除由于辅助地极接地电阻、测试引线及接触电阻引起的误差。仪器选择:目前市场支持此种方法的仪器比较多,其中以共立4105A-H接地电阻测试仪为代表。
钳夹法:
钳夹法分为单钳法和双钳法1双钳法:利用在变化磁场中的导体会产生感应电压的原理,用一个钳子通以变化的电流,从而产生交变的磁场,该磁场使得其内的导体产生一定的感应电压,用另一个钳子测量由此电压产生的感应电流,最后用欧姆定律计算出环路电路值。其适用条件一是要形成回路,二是另一端电阻可忽略不计。2单钳法:单钳法的实质是将双钳法的两个钳子做成一体,但如果发生机械损伤,邻近的两个钳子难免相互干扰,从而影响测量精度。
地桩与钳夹结合法:
这种方法又叫选择电极法这种方法的测量原理同四线法,由于在利用欧姆定律计算结果时,其电流值由外置的电流钳测得,而不是象四线法那样由内部的电路测得,因而极大地增加了测量的适用范围。尤其是解决了输电杆塔多点接地并且地下有金属连接的问题。
关键字:接地电阻  测试仪  测试结果
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_14240.html
上一篇:耐压测试仪的基本原理
下一篇:接地电阻测试仪使用中可能出现的问题
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
接地电阻
测试仪
测试结果
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
