datasheet
数字示波器在匝间短路测试中的测试原理和方法
2016-01-06 15:17:11来源: eefocus 关键字:数字示波器  匝间短路测试  测试原理
高效、可靠的匝间短路测试方法对企业提高生产和检测、维修的效率都有重要的意义。本文介绍数字示波器在匝间短路测试中的测试原理和方法。
目前市面上有不少专用的绕组匝间冲击耐电压测试仪,这类匝间冲击耐电压测试仪产品的基本原理都是以同型号绕组感抗相等为前提,采用波形比较法,以高压脉冲对等效过电压、无损模拟试验。然后通过示波器这样的装置通过完全一致的取样回路来测量这个脉冲在绕组线圈中的振荡波形,如果两个波形不一致,那么表明这两组线圈中至少有一组存在匝间短路的故障。
目前大多数匝间仪显示波形都还在采用取样信号去激励CRT偏转线圈这样的模拟示波器显示方法,要判别两组振荡波形的异同,就利用绕组切换继电器常开触点与常闭触点的高速切换,变压器试验利用模拟示波器当前波形与前次波形的余晖相比较,用肉眼去判断两组波形是否一致,以此来判断是否存在匝间故障。
但是像这样的方法,仅仅在相关维修工作的时候还能适用,但是要是在相关产品生产测试的时候,或者在做相关参数的实验测定的时候,这样肉眼判断的方法是不具有说服力的。这时需要将振荡波形的一系列数据都量化比较,如果波形不一致,是什么参数不一致,相差多少,这样量化的数据才是科学可靠的。因此,将振荡波形的采样、显示部分采用数字示波器的方案是非常有必要的。
它集成了RIGOLDS1000E系列数字示波器作为振荡波形的采样、显示部分,集成了智能低电阻测试仪和绝缘电阻测试仪等一系列电机绕组及变压器线圈相关测试仪器,并且由一台工控机统一控制与数据获取,形成功能强大的智能测试系统。
数字示波器在该系统中的作用是将采集到的振荡波形采样点数据及时、可靠的上传至工控机供分析其波形中所包含的信息。按照行业内对绕组匝间冲击波耐压实验的相关标准和分析方法,需要计算两组同型号绕组振荡波形的面积差和频率差,以判断该两组绕组参数是否一致或者是否存在匝间短路现象。
这样将振荡波形采样量化之后,通过计算机编程计算即可得知看似完全一致的两组波形实际上存在着细微的差别。根据采样点的电压计算可以知道,上述两组波形的面积差为0.16%;根据数字示波器的采样率以及5个振荡周期的采样点数,可以计算出两组波形的频率差为0.246%。可以判定这两组绕组参数一致,不存在匝间短路现象。
将上述两组波形的差异进行科学量化之后,经过进一步分析,在电机绕组、变压器线圈等产品的生产检测过程中,对产品品质的鉴别与提升就有了科学可靠的依据,同时根据这些数据,还可以推测绕组匝间损坏的程度,有效提高故障判断效率和维修效率。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_14233.html
上一篇:示波器的使用小技巧
下一篇:提高示波器测量准确度的技巧
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
数字示波器
匝间短路测试
测试原理
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
