datasheet
直流电阻测试仪的使用与注意事项
2016-01-06 15:06:16来源: eefocus 关键字:直流电阻  测试仪  注意事项
变压器直流电阻测试仪工作原理框图.主要由恒流电源、放电电路、放大和模数转换电路、计算机、打印机、显示、按键几部分构成.R测为绕组的直流电阻.R标为已知的机内电流采样电阻接好AC220V电源线,打开电源开关,接好供电线、测量线。系统开机进入初始状态后,可按“选择”键来选择所需要的供电电流。按“选择”键可进行循环选择。
显示数据稳定后,若需打印数据,按住“打印”键打印机即可把测量结果打印出来。此键为扫描键,如点按一下,打印机可能部不动作:长按可能打印多次:按下此键,至打印机刚开始打印,马上抬起,即可完成打印。打印机面板电源指示灯熄灭时,打印机不打印。
对于有载调压变压器纵向测试,可一次供电完成。仪器程序设计允许在某一分接测完后,把开关倒置下一分接。然后按“确认”键显示屏显示“30002”,仪器将进入下一分接测量。
对于无载调压变压器,某一分接测试完毕后,需按“复位”键系统处于放电状态,“电流指示”表头逐渐回零,“放电指示灯”熄灭,电机试验放电声音结束标志着放电结束。放电完毕后方可倒换开关,也可外接短路开关用以加快放电过程,然后按“确认”键进行下次测量。
测试完毕后,按“复位”键,仪器电源将与绕组断开,同时“放电指示灯”亮,放电音响报警,“电流指示”表头逐渐回零,表明绕组处于放电状态,这时仪器回到初始状态,可继续选择所需电流。待“电流指示”表头回零,“放电指示灯”熄灭放电音响结束后方可重新接线,并按“确认”键进行下次测量。
仪器关机:仪器复位后处于电流选择状态,即可关掉电源。请在“电流指示”表头回零,“放电指示灯”熄灭,放电音响结束后关机,再拆除供电线和测量线。
测量同一变压器同一电机测试系统电压等级的各项绕组时,应选择相同的电流进行测试,避免造成系统误差。一般来说变压器容量越大,绕组的电阻值越小,选择的测试电流应该越大。如果量程允许,高压绕组测量选用10A或20A电流,低压绕组测量选用20A或40A电流最佳。
按“确认”键后,仪器对绕组供电,测试过程开始。 “电流指示”表头逐渐偏转,指示所选择的供电电流,显示屏顺序显示:“30001”:表示自动校正零点;“30002”:RFID协议一致性测试系统面临的困难与挑战判断是否充电完毕进入稳流状态;“30003”:根据测试信号大小自动进行测程选档。选档完毕,显示所测电阻值。测试过程中,显示屏如出现“10000”,表示仪器处于欠量程状态;如出现“20000”或“30002”静止不动且电流表指示未达到标称电流,表示仪器处于超量程状态。
关键字:直流电阻  测试仪  注意事项
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_14226.html
上一篇:极性测试仪的使用方法和特点
下一篇:耐电压测试仪结构及组成
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
直流电阻
测试仪
注意事项
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
