datasheet
选用原油流量计需考虑的因素(二)
2015-12-31 12:11:23来源: eefocus 关键字:原油流量计  计量误差  瞬时流量
    安装方面的考虑
    不同原理的流量计对安装要求有很大不同。例如插入式电磁流量计、流速仪、差压式、涡轮式流量计、电池供电电磁流量计需要长的上游直管段,有些流量计则无此要求或要求较低。有些流量计需要考虑安装位置与介质流动方向、维护空间、安装方向等。流量计计量性能受安装状况的影响很大,流量计误差较大的原因,有一部分是安装不善造成的。安装方面考虑的因素有:流量计的安装方向、原油流动方向、上下游直管段、阀门位置、振动、电磁干扰和维护空间等。
    有些流量计水平安装和垂直安装在计量性能上有差别,例如原油垂直向下流动带给流量计转动元件额外力,会显著影响性能,线性或重复性变坏。大部分流量计的安装方向生产厂商作出规定,应予遵守。安装方向还取决于原油的物性,如水平安装可能沉淀固体颗粒损害流量计轴承。有些流量计只能在某一流动方向工作,错误安装成反向流动会损坏流量计。使用这类流量计还应注意在误操作条件下是否有可能产生反向流动,如有此可能就需要安装止回阀以保护流量计。能双向工作的流量计,正向和反向之间测量性能亦可能有些差异。
    维护空间的重要性常被忽视。一般来说应能进入到流量计周围,易于维护,并能有更换整机的位置。
    有些流量计(如科氏质量流量计)易受振动干扰,应考虑可靠支撑。流量计的管线上总是有控制阀。控制阀应装在流量计下游,以避免由阀门产生任何流速分布扰动和气穴,从而影响测量精度。
    有些流量计可能需要安装保证仪表正常运行的附加防护设施。例如容积式和涡轮式流量计一般在其上游安装合适的过滤器、消气器。
    环境条件方面的考虑
    流量计选型过程中应考虑仪表的周围条件及其预期变化,包括环境温度、湿度、安全性和电气干扰等。仪表的电子部件和某些仪表流量检测部分会受环境温度变化影响。例如,流量计壳体尺寸变化,通过仪表壳体传热改变流体密度和黏度等;影响到显示仪表电子元件时,将降低测量性能。有时候采取转换显示部分和流量传感器分别装在不同场所,以保证电子元件免受温度影响。
    高湿度会加速大气腐蚀和电解腐蚀并降低电气绝缘,低湿度容易产生静电。这些都会对流量计的电路部分产生影响,有时甚至造成故障。
    经济因素
    经济方面只考虑仪表的购置费是不全面的,还应考虑其他的费用,如附件购置费、安装费、维护和流量计检定费、运行费和备件费等。贸易结算计量还应比较计量误差造成的经济损失。
    流量计运行费用主要是工作时能量消耗,包括电动仪表内部电气件的电力消耗,以及测量过程中推动流体通过仪表所消耗的能量,亦即克服流量计因测量产生压力损失的泵送能耗费。有些流量计采用干电池供电,电池消耗费用也是很可观的。泵送费用是一个隐蔽性费用,往往被忽视。例如差压式仪表差压装置产生的压差,有相当大阻力。电磁流量计和超声波流量计此项费用忽略。
    流量计都应当执行周期检定,检定周期应按仪表实际应用频度确定,但不应超过检定规程的规定。检定费用占有流量计运行费用的较大比例。
    维护费用为仪表安装投入使用后保持测量系统正常工作所需费用,主要包括维护劳务和备用件费。有运动零部件的仪表一般需要较多维护工作,如定期调换易磨损轴承、轴、转子、传动齿轮等。
    选择流量计应综合考虑仪表性能、流体特性、安装条件、环境条件和经济五大因素,应仔细阅读生产厂家的选型样本,遇到不十分清楚原油物性、特别是黏温特性的现象,应请专门单位做一个原油全套化验,做出物性报告,并向流量计制造商或技术部门咨询各种流量计的适应性和物性变化对流量计性能的影响,选择出满足需要的流量计。
关键字:原油流量计  计量误差  瞬时流量
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_14216.html
上一篇:选用原油流量计需考虑的因素(一)
下一篇:超声波流量计的安装和检测方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
原油流量计
计量误差
瞬时流量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
