datasheet
液体对电磁流量计的影响(二)
2015-12-31 12:10:45来源: eefocus 关键字:液体  电磁流量计  输出信号
    液体电导率影响
    电磁流量计是运用电导率均匀的液体,在磁场B中内径为D,管内以流速V流动时,按法拉第电磁感应定律感应电势E=K·B·D·V(式中K为常数)来工作的。在该基本公式中感应电势E不受电导率和液体温度、压力、密度、粘度的直接影响。但实际上电导率还因以下原因受到影响:
    1.电导率降低,流动噪声增加,输出信号不稳定。
    2.感应电势受连接流量传感器相邻金属管道短路效应影响,电导率增加流量输出信号下降。近年来流量传感器趋向小型化,法兰间长度更短,此效应更为明显。仪表(电磁流量计、明渠流量计)的电导率影响实验数据,其中 C社DN15仪表电导率5~20,000μS/cm间变动,示值变化高达2.8%。
    3.液体产生的涡电流对磁场的影响。液体电导率过大,液体中涡电流所产生二次磁场作用到主磁场,其影响就不用忽视。液态金属电导率非常高(如20℃水银为1×104S/cm),通用的电磁流量计就无法测量,必须用直流磁场型专用电磁流量计。通用电磁流量计可进行测量液体的极限电导率为1×10-6S/cm数量级,若为通常任何浓度离子性电解质电导率(如饱和食盐水约为2×10-1S/cm)高于此值,不受涡电流对磁场的影响。
    液体黏度影响
    液体黏度变化的影响实质上是黏度变化引起流速分布廓形变化的影响。流动从紊流(雷诺数Re>8000)转变到层流(Re<2000)流速分布变化较大,从而引起流量示值得偏移。
    理论上若是轴对称流动于点电极和均匀磁场模式下,流速分布不影响感应电势。但实际上即使在前置直管段长度充分的轴对称流,流动于具有小面积(不是理论上的点)电极和不均匀磁场,轴对称流的流速分布变化,还会产生示值偏离。制造厂仪表在Re数变动下流量示值偏离的实测例。然而从紊流到层流的流动转变时的流速很低,远离流程工业低黏度液体常用流速,例如测DN400水,Re=2000时,流速仅0.004m/s,可不必介意,但是,若小口径仪表在低流速时误差偏大,作分析时应考虑这一因素。
    液体中含有铁磁铁体的影响
    液体中含有铁磁性颗粒使导磁率增加,穿过流体的磁场强度增大,感应电动势向“正向”偏移。图7为一实测例,实验磁铁粉浓度30%时,指示值偏离16%-19%。
关键字:液体  电磁流量计  输出信号
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_14214.html
上一篇:液体对电磁流量计的影响(一)
下一篇:选用原油流量计需考虑的因素(一)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
液体
电磁流量计
输出信号
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
