datasheet
流量计技术问题维修和保养
2015-12-31 11:38:27来源: eefocus 关键字:流量计  技术问题  维修和保养
  一、保养:
  1)经常观察传感器电源电缆和传输电缆(或导线)有无破损、老化现象,保护好电缆外面的橡胶护套。
  2)定期(一般为半年)用软不擦洗电极表面,清除污垢或沉积物。
  3)清除传感器上游直渠段内的杂物。
  二、故障及其排除:
  1)液体不流动有输出:1.与转换器之间信号传输电缆连接有断路;2.信号电缆到电极连接断路;3.电极表面沾污或沉积绝缘层;4.接地不良或断路。
  解决方法:1.接好电缆线;2.打开传感器、重新接上;3.擦洗电极表面;4.接好底线。
  2)液体流动无输出:1.与转换器之间的信号传输电缆两芯线接反;2.电源未接或接触不良;3.传感器仪表管道、外壳、端面有渗漏。
  解决办法:1.倒线头;2.接好电源、保持接触良好;3.理修传感器。
  3)输出不稳定:1.流场不稳;2.通过传感器的液体中含有气体、大固体块;3.电气连接虚接;4.接地不良;5.电极渗漏
  解决方法:1.改造渠道、或增加安装假传感器;2.正常现象;3.检查接线,接好线;4.接好地线;5.修理传感器。
  4)误差过大:1.零点过高;2.未完全充满液体;3.供电电源畸变过大;4.接地不良。
  解决方法:1.重新调整零点;2.改善渠道条件,传感器始终充满液体;3.改善供电电源条件,符合正常工作条件;4.接好地线。
关键字:流量计  技术问题  维修和保养
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_14208.html
上一篇:数字万用表故障原因及防范措施
下一篇:电磁流量计分类
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
流量计
技术问题
维修和保养
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
