datasheet
电磁流量传感器的安装要求
2015-12-31 11:30:45来源: eefocus 关键字:电磁流量  传感器  安装要求
  一、测量混合流体时,应安装于流体未分离的场所;测量双组分流体时,要等到混合均与才能测量;测量化学反应的流体时,要等到化学反应充分完成才可以。
  二、安装于振动小的位置。
  三、由于是电磁流量传感器,所以应避免电磁干扰。
  四、尽量避免管内出现负压的情况。
  五、接地要方便。
  六、安装环境中不应有高浓度的腐蚀气体。
  七、放置于阴凉处。
  八、要注意环境温度的影响。一般温度要控制在-25到60摄氏度范围内,有些流量传感器要求更严格。
  九、观看传感器上适用的湿度范围。一般在10%-90%。
  十、防雨淋。
  十一、传感器测量位置前要留一定的直管。
  十二、最好与流体方向垂直,流体自下而上经过传感器。
关键字:电磁流量  传感器  安装要求
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_14206.html
上一篇:电磁流量计测量不准的原因
下一篇:数字万用表故障原因及防范措施
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电磁流量
传感器
安装要求
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
