金属管浮子流量计常见故障分析
2015-12-31 10:58:18来源: eefocus
  一、指针抖动
  1.轻微指针抖动:一般由于介质波动引起。可采用增加阻尼的方式来克服。
  2.中度指针抖动:一般由于介质流动状态造成。对于气体一般由于介质操作压力不稳造成。可采用稳压或稳流装置来克服或加大浮子流量计气阻尼。
  3.剧烈指针抖动:主要由于介质脉动,气压不稳或用户给出的气体操作状态的压力、温度、流量与浮子流量计实际的状态不符,有较大差异造成浮子流量计过量程。
  二、指针停到某一位置不动
  主要原因是浮子流量计的浮子卡死。
  一般由于浮子流量计使用时开启阀门过快,使得浮子飞快向上冲击止动器,造成止动器变形而将浮子卡死。但也不排除由于浮子导向杆与止动环不同心,造成浮子卡死。处理时可将仪表拆下,将变形的止动器取下整形,并检查与导向杆是否同心,如不同心可进行校正,然后将浮子装好,手推浮子,感觉浮子上下通畅无阻卡即可,另外,在浮子流量计安装时一定要垂直或水平安装,不能倾斜,否则也容易引起卡表并给测量带来误差。
  三、测量误差大
  1.安装不符合要求;
  对于垂直安装浮子流量计要保持垂直,倾角不大于20度;
  对于水平安装浮子流量计要保持水平,倾角不大于20度;
  浮子流量计周围100mm空间不得有铁磁性物体;
  安装位置要远离阀门变径口、泵出口、工艺管线转弯口等。要保持前5D后250mm直管段的要求。
  2.液体介质的密度变化较大也是引起误差较大的一个原因。由于仪表在标定前,都将介质按用户给出的密度进行换算,换算成标校状态下水的流量进行标定,因此如果介质密度变化较大,会对测量造成很大误差。解决方法可将变化以后的介质密度带入公式,换算成误差修正系数,然后再将流量计测出的流量乘以系数换成真实的流量。
  3.气体介质由于受到温度压力影响较大,建议采用温压补偿的方式来获得真实的流量。
  4.由于长期使用及管道震动等多因素引起浮子流量计传感磁钢、指针、配重、旋转磁钢等活动部件松动,造成误差较大。解决方法:可先用手推指针的方式来验证。首先将指针按在RP位置,看输出是否为4mA,流量显示是否为0%,再依次按照刻度进行验证。若发现不符,可对部件进行位置调整。一般要求专业人员调整,否则会造成位置丢失,需返回厂家进行校正。
  四、无电流输出
  1.首先看接线是否正确。
  2.液晶是否有显示,若有显示无输出,多为输出管坏,需更换线路板。
  3.丢失标校值。由于E2PROM故障,造成仪表标定数据丢失,也会引起无输出电流,电流会保持不变。解决办法:可用数据恢复操作,如果不起作用,可先设定密码2000中的数据,再设定密码4011中数据,方法是用手推指针标定从RP至100%中的数据。
  五、无现场显示
  1.检查接线是否正确。
  2.检查供电电源是否正确。
  3.将液晶模块重新安装,检查接触不实。
  4.对于多线制供电方式检查12、13端子是否接电流表或短路。
  六、现场液晶总显示0或满量程
  1.检查2000 密码中设定量程、零点参数。要求ZERO要小于SPAN的值,两值不能相等。
  2.检查采样数据是否上来,用手推指针看采样值变化,若无变化,一般为线路板采样电路故障,需更换线路板。
  七、报警不正确
  1.检查偏差设定d值不能太大。
  2.FUN功能中,逻辑功能是否正确。HA-A表示上限正逻辑。LA-A表示下限正逻辑。
  3.检查SU中报警值设定大小。
  4.若液晶条码指示正确,输出无动作,可检查外部电源及外部电源的负极是否与仪表供电的负极相连。
  5.线路板故障,更换线路板。
  八、累积脉冲输出不正确
  1.检查选择累积脉冲输出的那一路报警值是否设为零。
  2.线路板故障,更换线路板。
关键字:金属管  浮子流量计  常见故障
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_14201.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
金属管
浮子流量计
常见故障
小广播
独家专题更多
迎接创新的黄金时代 无创想,不奇迹
迎接创新的黄金时代 无创想,不奇迹
​TE工程师帮助将不可能变成可能,通过技术突破,使世界更加清洁、安全和美好。
TTI携TE传感器样片与你相见,一起传感未来
富士通铁电随机存储器FRAM主题展馆
富士通铁电随机存储器FRAM主题展馆
馆内包含了 纵览FRAM、独立FRAM存储器专区、FRAM内置LSI专区三大部分内容。
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
