datasheet
水处理行业电磁流量计使用中的常见故障分析
2015-12-30 19:25:15来源: eefocus 关键字:水处理行业  电磁流量计  常见故障
  在使用电磁流量计,失败的共同选择不当,是造成失败的一些设备部件损坏,其他因素,如环境条件的变化,如流体性质,安装,故障,或设备损坏,由于不适当的精度损失。它可分为两种类型:(运行时错误)一般故障(调试失败)失败的安装和调试,正常运行。可能会发生发射后,在自上而下的垂直管安装或位置传感器电磁流量计,如果传感器被安装上积累的最高点,便于系统的煤气管道,常见故障测量压力传感器管形成,并直接空气或液体,或为错误的,充满了非管。电磁流量计通常情况下,主要管道,强电磁干扰的空间,大型电机,电磁干扰的杂散电流干扰。管道杂散电流干扰,可以得到满意的结果,通常是一个单独的接地故障保护,在杂散电流强的情况下(例如,在两个电极1V,有时管道保温,并采取其他措施和流量传感器电解车间管道),仍然将需要交流电的感应峰电位VPP。电磁干扰的空间一般是由信号线引入,通常是为了保护单一或多层,已被屏蔽。的测试解决方案,含有均匀分布的小气泡,这是常见的电磁流量计有没有效果,才能正常工作,泡沫是在气泡的增加,可以有所不同,整个测量仪器的输出信号电极电路的气泡流,如果电极是足够大时,电路将即时离开的输出信号覆盖在电极表面的波动。电磁流量计是由于在一般的故障,墙上的的胶层积累的内部传感器,并经常运行一段时间,已被用来测量脏的液体。这些故障是由于导电粘合剂层往往过大或过小所造成的。
  如果您已连接到绝缘层,电极电路成为开路,仪表不能正常工作。导电性的粘接层显着高于流体电导率电极电路,短路,如果仪表已不能正常工作。因此,你需要删除的电磁流量计管连接到垢层尽快。然后,您将采取高压线路和浪涌电流的仪器是很容易的雷声,是有风险的,对仪器的损害。旋进旋涡流量计这是一个令人兴奋的线圈和传感器和传输线,转换器,特别是已经由占多数的电源线从主控制室之间的交通信号线引入。调试环境条件还是不错的(例如,无干扰的来源不存在)时,流量计(例如,地面也不怎么好)的安装条件,这是在这一点上正常工作这是经常容易忽略。外观行为的改变(例如,作为管流量计,靠近变压器和大的焊缝附近)的信息后,新的干扰源,在这种情况下,这是一个正常的环境条件下的仪器功能干扰输出,流量计的输出信号将改变。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_14188.html
上一篇:如何保证气体超声波流量计准确运行
下一篇:有毒有害气体检测器的重要性
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
水处理行业
电磁流量计
常见故障
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
