datasheet
差压式流量计常见故障
2015-12-30 19:20:05来源: eefocus 关键字:差压式  流量计  常见故障
  差压式流量计现场应用的时候,经常会遇到这样那样的问题,但是追究其原因,只要是在安装正确的情况下,主要问题主要出现在差压变送器上,下面主要给大家介绍下出现这些问题的检查方法:
  1、差压变送器输出信号过低
  主要原因在于:正压管发生泄露或者堵塞,差压变送器量程过大,管道内流量过小。对于一般测量流体,导压管发生泄露或者堵塞正是不可能的,发生这个现象的正常是现场测量煤气或者含杂质的介质,只要我们即使检查导压管,排除堵塞,调整差压变送器量程和调节工艺流量。
  2、差压变送器输出信号过高
  这个主要原因和上面的正好相反,大家可以参考上述解决方法逐一排除。
  3,差压变送器输出信号不稳定,波动大
  差压式流量计安装方向不正确,上,下游阀门扰动及弯头对其他阻流件的影响是对节流元件影响最大的,这个就要我们即使调整工艺或者改变安装地点。
关键字:差压式  流量计  常见故障
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_14185.html
上一篇:如何用涡街流量计测量热水的热量
下一篇:如何保证气体超声波流量计准确运行
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
差压式
流量计
常见故障
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
