datasheet
如何用涡街流量计测量热水的热量
2015-12-30 19:19:17来源: eefocus 关键字:涡街流量计  测量热水  热量
  在锅炉的供水系统中,常温水先经过省煤器,把水温提高到105~140℃,再送入锅炉内。在城市采暖系统中,热水是主要的载热体,根据不同用途,供水温度分为60℃、90℃、130℃几个等级。以上两系统都要求测量热水的流量,但目的不同,前者测热水流量的目的是为了控制锅炉的供水量和汽包水位,产汽量和锅炉汽包的安全水位;而后者是为了测量热水的质量流量和热量
   涡街流量计测量热水流量和热量的特点:
  1、热水的温度不很高,最高温度不超过 140 ℃;
  2、热水的清洁度较高,水中不含固体物质;
  3、水中含有氯离子,对普通钢材有腐蚀作用,且随着水温升高,腐蚀性加大;
  4、用于供热系统的热水最高压力为 1MPa, 而用于水的水压较高,约有数兆帕;
  5、管径大小不等,锅炉供水管的管径为 50~300mm ;供热系统的管径大小比较悬殊,最小的管径为 20~40mm ,最大的管径可达到 l000mm 。
  6、流量量程比约为 5:1~10:1 。
  目前用于热水流量测量的仪表有孔板流量计等。用涡街流量计测量热水,在压力损失、精确度和范围度等方面都比孔板流量计有优势。
  锅炉上水的管径都在 300mm以下,这正是满管式涡街流量计的管径范围。另一方面,上述热水流量测量的特点,涡街流量计完全可以满足。因此,近年来,涡街流量计在该领域的应用逐渐增加。采用涡街流量计测量锅炉上水流量时,也有不容忽视的问题,即现场环境条件较差、管道振动、周围各种强动力设备的噪声和电磁干扰都比较强,所以安装时应注意位置的选择,采取减振措施,加强屏蔽保护。仪表现场调试时,应适当调低仪表的灵敏度。
关键字:涡街流量计  测量热水  热量
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_14184.html
上一篇:电磁流量计的励磁方式
下一篇:差压式流量计常见故障
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
涡街流量计
测量热水
热量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
