datasheet
石油产品运动粘度测定器的使用方法
2015-12-28 19:14:03来源: eefocus 关键字:石油产品  运动粘度  测定器
  石油产品方面运动粘度测定器的使用方法
  一、仪器的使用条件
  1、仪器应放置在在干燥﹑清洁﹑无腐蚀性气体的环境中,并应安放在平整且稳固的试验台上。
  2、本仪器所测液体为牛顿液体,其粘度与剪切应力及剪切速率无关。
  3、在不同的测试温度范围内,恒温浴应使用不同的恒温浴液体(见P.6)。
  4、测试时应根据实验的温度选用适当的毛细管粘度计,务必使试样在毛细管内的流动时间不少于200秒(若用户使用内径为0.4mm的毛细管粘度计,则在毛细管粘度计内的流动时间不少于350秒)。
  二、仪器的安装
  1、打开包装箱,清点备品备件,注意玻璃器皿、尤其是毛细管粘度计要轻取轻放,不要用手硬扳或硬塞以免损坏。
  2、调整仪器,使仪器处于基本水平的状态。
  3、根据试样对浴温的不同要求,在水浴缸中加入足量的液体(液面应高出加热管罩上端面10㎜~15mm)。
  4、将温度计插入浴缸盖上相应的孔中。
  5、接好叁芯电源线(电源线必须有接地端)。
  叁、注意事项
  1、仪器未单独设置搅拌开关,打开电源开关,搅拌器同时开始工作。
  2、毛细管粘度计的垂直状态可通过夹持器上的叁个小螺丝钉进行调整。
  3、温度计安装时务必使水银球的位置接近毛细管粘度计的中央点的水面。
  4、水浴缸无足量的液体时不应通电加热,以免损坏加热元件。
  5、仪器使用时,水浴缸的液面应保持高出加热管罩(缸内方型罩)上端面约10~15mm。
  6、仪器出厂时控温仪已设定好专用的PID工作程序,请不要随意调整。
  7、毛细管粘度计等玻璃器件应轻取轻放,以免损坏。
  8﹑试验结束后在较长时间不用时,排清水浴缸中的液体,并保持浴缸和仪器的清洁
关键字:石油产品  运动粘度  测定器
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_14175.html
上一篇:常用分析仪器的基本组成
下一篇:旋转粘度计在进行测量数据需要注意的事项
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
石油产品
运动粘度
测定器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
