datasheet
电动机经济运行专用测试仪参数
2015-12-28 17:46:54来源: eefocus 关键字:电动机  经济运行  测试仪参数
电动机经济运行专用测试仪参数
此类检测仪具有内存电机参数容量大、测量精度高、操作简便、各项功能齐全、一机多用等优点。解决了电动机负功测试的难题,填补了国内同类仪表的技术空白,广泛使用于铁路、油田、供电、能监、电站、风机等工程技术部门并深获好评,实为理想的智能型电量测试工具。
  ●测量工频线路或用电设备所有常规电参数及电动机运行参数
  ●双CPU高速采样运算,不间断准确记录测量数据
  ●128×128大屏幕液晶带背光显示器,图形及中文提示显示
  ●微型中文打印机,中文提示及打印六种工况运行曲线
  ●测量数据显示项和打印项可自行选择
  ●作三相矢量图,显示电流、电压的相位关系
  ●轻触式按钮,按键操作蜂鸣响应
  ●无需另配外接PT装置即可测量1140V高压设备(选配功能)
  ●笔记本电脑串行通讯,全面保存记录测试数据(选配功能)
  ●对油田抽油机、煤矿运输机、风机等工频线路的用电设备可作全过程动态测量,节电分析
  输入电动机空载参数和额定参数(此参数检测仪中已内存180大类6900余种,用户可选择调用),特殊电动机用户可自行输入。即可检测出电动机转轴端的输出功率、效率、负载率(符合GB12497-95《三相异步电动机经济运行》国家标准)。根据用户要求增加光电数字采样器,测量电动机的转速,用于风机行业在生产制造中的风机功效检测。
  使用三相矢量图功能,便于用户对仪器仪表使用时的接线、用户线路接线正确与否及线路工作状态的正常与否作出判断,具有错接线判别功能。
  结合电脑串行通讯可将油田抽油机用电的瞬时数据全面记录贮存,配合专用电脑软件,对数据进行分析,绘出抽油机运行过程中电压、电流、功率(能区分正、负功率)等数据的变化曲线,以合理调整抽油机平衡块,达到最佳节能效果。
    测量精度
  电流电压0.5级;功率1.0级;
  功率因数绝对值误差 <0.008;
  频率误差 <0.1Hz 。
  基本检测项目与范围
  1.交流电压50~750V
  2.交流电流0.5~500A
  3.视在功率0.025~750kVA
  4.有功功率0~750kW
  5.无功功率0~750kVR
  6.功率因数0~1.0
  7.负载率0~120
  8.效率0~100%
  9.有功电能0~99999.9kW·h
  10.无功电能0~99999.9kVAR·h
  11.电网频率45~55Hz
  12.电动机转速120~3500r/min(选配功能)
  13.输入功率0~750kW
  14.输出功率0~750kW
  15.绘制电流、电压、有功功率
  功率因数、负载率、效率等六种曲线
  16.计算电动机经济运行9项数据
  17.计算电动机工作特性7项参数
  18.1~50次电压、电流谐波分析
  19.自动计算无功就地补偿量
  20.作矢量图,显示各相位值及相位差
  21.测量数据提供瞬时值和多种平均值
关键字:电动机  经济运行  测试仪参数
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_14169.html
上一篇:氧化锆氧量分析仪优点包括哪四点
下一篇:元素分析仪分析材料时取样方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电动机
经济运行
测试仪参数
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
