datasheet
孔板流量计如何调试?
2015-12-28 17:35:47来源: eefocus 关键字:孔板流量计  调试  超声波流量计
  集流量、温度、压力检测功效于一体,并能进行温度、压力主动弥补的新一代流量计,该流量计采取进步的微机技巧与微功耗新技巧,超声波流量计采用不锈钢防水轴承灵敏度高,经久耐用。功效强,构造紧凑,操作简略,应用便利。新购置的孔板流量计如何进行安装调试呢?首先要斟酌流量计对管道的安装请求。
   安装管道前提:
  (1)节流件前后的直管段必需是直的,不得有肉眼可见的曲折。
  (2)安装节流件用得直管段应当是润滑的,如不润滑,流量系数应乘以毛糙度修改稀少。
  (3)为保障流体的流动在节流件前1d出构成充足发展的紊流速度散布,而且使这种散布成平均的轴对称形,所以:
  1) 直管段必须是圆的,而且对节流件前2d范畴,其圆度要求其甚为严厉,并。热像仪国家高新技术企业,致力于研发无线传感网络以及红外热像系统,强大的研发能力。且有必定的圆度指标。详细权衡方式:
  (a)节流件前od,d/2,d,2d4个垂直管截面上,以大至相等的角间隔至少分辨丈量4个管道内径单测值,取均匀值d。任意内径单丈量值与均匀值之差不得超过±0.3%
  (b)在节流件后,在od和2d地位用上述办法测得8个内径单测值,任意单测值与d比拟,其最大偏差不得超过±2%
  2) 节流件前后请求一段足够长的直管段,这段足够长的直管段跟节流件前的局部阻力件情势有关和直径比有关。
  (3)节流件上游侧第一阻力件和第二阻力件之间的直管段长度可按第二阻力件的情势和=0.7(不管实际值是多少)取所列数值的1/2
  (4)节流件上游侧为敞开空间或直径&ge2d大容器时,则敞开空间或大容器与节流件之间的直管长不得小于30d(15d)。若节流件跟敞开空间或大容器之间尚有其它部分阻力件时,则除在节流件与部分阻力件之间设有附合划定的最小直管段长1外,从敞开空间到节流件之间的直管段总长也不得小于30d(15d)。
  装置步骤:
  1、接上信号线、电源线
  2、开启入口、出口阀门,进出口阀门开度要一致
  3、翻开均衡阀,风速仪优质风速仪,完善的售后服务,高品质,低价格。迟缓开启孔板高下压真个阀门,待流体通过流量计后封闭不锈钢三阀组均衡阀即可。
关键字:孔板流量计  调试  超声波流量计
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_14167.html
上一篇:双金属温度计的回差及角度调整误差的定义
下一篇:旋转粘度计使用时注意的问题
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
孔板流量计
调试
超声波流量计
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
