datasheet
椭圆齿轮流量计如何测量介质混有气体的装置
2015-12-28 11:58:02来源: eefocus 关键字:椭圆齿轮流量计  测量介质  混有气体
椭圆齿轮流量计的安装其实要求并不高,比如它可以不用考虑流量计前直管道的长度,这个其他流量计是要求比较严格的。椭圆齿轮流量变送器和二次仪表配套组成椭圆齿轮流量计。安装变送器我们需要仔细清楚管道杂质,如果考虑使用过程中可能被测量介质会有杂质,可加装过滤器,这样可延长椭圆齿轮流量计的使用寿命,并且减少日常维护的费用。如果流量计用在比较洁净的场所还可以选用,不锈钢材质的流量计。安装时尽量要安装在水平位置,变送器应该安装在泵的输出端,可减小测量误差。如果测量介质混有气体,应安装气体分离器。
只要注意以上几方面的问题,那么在使用中一般不会出现任何问题,可以稳定使用五年以上。椭圆齿轮流量计主要有铸铁、铸钢、不锈钢几种材质可供不同场合需要。
椭圆齿轮流量计由于属于比较精密的仪器,容易出问题的地方大多是在内部,因为内部有齿轮工作,齿轮对流动液体的清洁度有要求。容易卡住,出现无显示或者显示波动较大等问题。常见的故障及处理方法如下:
1、显示器上度数保持某一数值不变、故障处理方法:首先判断是不是信号反馈系统的故障。切断电源检查信号反馈回路是否接通,电压是否正常。若故障没有排除,可对管道、过滤网进行清理。若过滤网或管道有损坏可拆开流量计检查,去除杂质。拆卸时要记住上下两个齿轮的切入点,安装时按原样安装好。2、显示器上度数不稳定、故障处理方法:检查流量显示系统是否有震动;或者用手转动流量计齿轮看显示读数是否有变化,若无变化可能是流量计磁性感应器的磁性减弱,导致无法产生有限反馈信号。3、流量小的时候误差比较大、故障处理方法:可能是齿轮轴套使用磨损或者受到介质腐蚀,流量计壳体变形。这时候一般可以听到流量计在工作的时候出现咔咔声4、误差跟实际偏差很大或很小、故障处理方法:原因是可能流体中含有气体,或者零信号电压有异常。需要停止运转对流量计从新标定5、液体有泄漏、故障处理方法:椭圆齿轮流量计有泄漏这个故障明了肯定是密封圈老化导致泄漏,只需更换密封圈就行了。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_14161.html
上一篇:椭圆齿轮流量计的特点和安装要点
下一篇:涡轮流量计压电式压力传感器的工作原理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
椭圆齿轮流量计
测量介质
混有气体
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
