datasheet
椭圆齿轮流量计怎样测量粘度大的液体
2015-12-25 07:50:47来源: eefocus 关键字:椭圆齿轮  流量计  测量粘度
椭圆齿轮流量计是一种容积式流量计,又被称之为排量流量计。它是流量计中测量精度较高的一类流量仪表。
椭圆齿轮流量计由计量箱和装在计量箱内的一对椭圆齿轮,与上下盖板构成一个密封的初月形空腔(由于齿轮的转动,所以不是绝对密封的)作为一次排量的计算单位。当被测液体经管道进入流量计时,由于进出口处产生的压力差推动一对齿轮连续旋转,不断地把经初月形空腔计量后的液体输送到出口处,椭圆齿轮的转数与每次排量四倍的乘积即为被测液体流量的总量。
因此,从椭圆齿轮流量计的测量原理中不难发现,它是依靠被测介质的压头推动椭圆齿轮旋转而进行计量的,与流体的流动状态无关。
在用椭圆齿轮流量计测量粘度大的液体时,从齿轮和计量空间隙中泄漏出去的泄漏量就少,因此被测量的液体,其粘度愈大,泄漏误差愈小,对测量愈有利,测量精度也就愈高。可以说椭圆齿轮流量计是测量高粘度液体流量的最佳选择。
在此,要提醒广大用户的是,对于有固体颗粒的流体,不宜采用椭圆齿轮流量计,因为固体颗粒会将齿轮卡死,从而导致无法测量流量;还要注意的是,对于液体中夹杂有气体的介质,也不建议使用椭圆齿轮流量计,它的测量误差会相当大。
关键字:椭圆齿轮  流量计  测量粘度
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_14147.html
上一篇:V锥流量计解析耐震压力表的常见的故障分析
下一篇:孔板流量计传感器测量精度的受哪些因素影响
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
椭圆齿轮
流量计
测量粘度
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
