datasheet
超声波流量计原理说明
2015-12-24 12:55:42来源: eefocus 关键字:超声波  流量计  原理说明
    适合作流动物质中含有较多杂质的流体的流速测量,超声多普勒法只是其中一种 ,超声波流量计还有频差法和时差法等等。
    时差法测量沿流体流动的正反两个不同方向发射的超声播到达接收端的时差。需要突出解决的难题是这种情况下,由于声速参加运算(作为分母,公式不好写,我积分不够没法贴图),而声速收温度的影响变化较大,所以不适合用在工业环境下等温度变化范围大的地方。
    频差法是时差法的改进,可以把分母上的声速转换到分子上,然后在求差过程中约掉,这就可以避开声速随温度变化的影响,但测频由于存在正负1误差,对于精度高的地方,需要高速计数器。
    还有就是回鸣法了,可以有效改进由于计数器正负1误差带来的测量误差。
    以上这些都是关于流体的流速的超声测量方法。对于移动物体的速度测量多采用超声多谱勒法。
根据声学多普勒效应,当向移动物体发射频率为F的连续超声波时,被移动物体反射的超声波频率为f,f与F服从多普勒关系。如果超声发射方向和移动物体的夹角已知,超声波流量计就可以通过多普勒关系的v,f,F,c表达式得出物体移动速度v。
关键字:超声波  流量计  原理说明
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_14142.html
上一篇:电磁流量计解析压力校验仪压力上不去的解决方案
下一篇:电磁流量计分析电容式触摸传感器的提升应用设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
超声波
流量计
原理说明
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
