datasheet
电磁流量计目前的优点与不足分析
2015-12-24 12:45:59来源: eefocus 关键字:电磁流量计  优点  不足分析
电磁流量计(EletromagneticFlowmeters,简称EMF)是20世纪50~60年代随着电子的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的,用来测量导电液体体积流量的仪表。由于其独特的优点,目前已广泛地被应用于工业过程中各种导电液体的流量测量,如各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;各种浆液流量测量,形成了独特的应用领域。
    在结构上,电磁流量计由电磁流量和转换器两部分组成。安装在工业过程管道上,它的作用是将流进管道内的液体体积流量值线性地变换成感生电势信号,并通过传输线将此信号送到转换器。转换器安装在离传感器不太远的地方,它将传感器送来的流量信号进行放大,并转换成流量信号成正比的标准电信号输出,以进行显示,累积和调节控制。
电磁流量计的传感器结构简单,测量管内没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力损失,是流量计中运行能耗最低的流量仪表之一。
  可测量赃污介质、腐蚀性介质及悬浊性液固两相流的流量。这是由于仪表测量管内部无阻碍流动部件,与被测流体接触的只是测量管内衬和电极,其电磁流量计材料可根据被测流体的性质来选择。例如,用聚三氟乙烯或聚四氟乙烯做内衬,可测量各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;采用耐磨橡胶做内衬,就特别适合于测量带有固体颗粒的、磨损较大的矿浆、水泥浆等液固两相流以及各种带纤维液体和纸浆等悬浊液体。
  内电源:3V锂电池,功耗≤0.3mW,可使用两年;
  外电源:24VDC±15%,功耗≤1W。
  2、输出信号
  脉冲信号:三线制脉冲信号输出,传输距离≤200m;
  (4~20)mA标准模拟信号:线性对于(0~Qmax)m3/h流量范围的模拟信号,传输距离 ≤1500m,接管方式为两线制或三线制。
  RS485通讯接口信号,直接与上位机联网,可远传仪表相关参数及实时数据等。同时与专用MODEM可带8台流量计
  3、防爆等级:Ex DⅡBT4
   四、使用条件
  环境温度:-30摄氏度~+55摄氏度
  相对温度:5%~95%
  介质温度:-30摄氏度~+80摄氏度
电磁流量计大气压力:86kPa~106kPa;
关键字:电磁流量计  优点  不足分析
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_14133.html
上一篇:简单概述弯管流量计工业应用
下一篇:涡轮流量计的简单选型
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电磁流量计
优点
不足分析
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
