datasheet
简单概述弯管流量计工业应用
2015-12-24 12:45:23来源: eefocus 关键字:弯管流量计  工业应用
弯管流量计是具有结构简单、性能可靠、压力损失小,尤其适合大口径,大流量,无压力损失,低粘度液体,流量的测量,广泛应用于石油、化工、电力、纺织、造纸、制药等行业液体,气体和蒸汽的流量测量。简单的介绍在工业上弯管流量计的应用:
1.弯管蒸汽流量计弯管流量计用于蒸汽流量的测量,使蒸汽流量测量装置容易泄漏的难题得到根本性的解决,无阻力损失的优点,可获得更好的经济效益,耐磨损、长周期运行不需要进行复杂维护和修理,使运行维修费用降到最低点。
2.弯管液体流量计处于地下或者半地下的输水管道,对于流量计的要求更多的是耐用性,水系统管网纵横交错,希望水系统流量传感器一次安装之后能达到长周期、免维护、高精度可靠运行。弯管流量传感器具备的坚固耐用抗磨损、可长周期保持足够高的测量精度的特点,在这里可以发挥最大的作用。在水系统中,特别提一下的是化学水处理含酸水的流量测量,化学水处理过程中,由于水呈现酸性,其管道都是衬胶的,对于这种特殊的被测介质(酸、碱性介质),只要选择耐酸不锈钢、防腐型弯管传感器就可以方便地解决流量测量问题。至于诸如锅炉上水,虽然压力、和温度相对比较高,只要解决焊接问题,用弯管流量计进行流量测量是完全没有问题的。这一点在现场已得到充分验证。
3.弯管流量计一般气体的测量包括压缩空气、氧气、氮气、高炉煤气、焦炉煤气、窑气等。在测量如压缩空气类似介质中有些用户为了节能降耗,一般采用将鼓风机电动机都改为变频调速,用来代替传统的调节阀控制风量的节能手段,其节能效果当然是明显的。如果弯管流量计替代孔板流量计进行流量测量,则可进一步降低管道压力损失,达到更佳的节能降耗目的。
4.现场工业弯头的改造受种种条件的限制,许多用户希望仍使用原有管道上的弯头作为弯管传感器,为此我们在现场作了大量的工作,在保证用户要求的测量精度前提下完成了弯管流量计的这项扩展工作。为用户降低了费用,同时也简化了现场的安装工作。例如与宁波热电厂合作,对其5台锅炉、3台汽机出口主蒸汽弯管进行改造工作,整个系统的测量精度达到了用户严格的要求(1.5级)。与湘潭钢铁厂合作,改造大管径空气管道(DN1100),首次使用了焊接式弯管(俗称“虾米腰”)作为弯管传感器,并获得了用户的认可目前,弯管流量计已经成功应用在冶金、电厂、碱业及其它行业,用于蒸汽、循环水,窑气、助燃空气、高炉煤气计量等,并将弯管流量计成功地应用到了中温中压蒸汽流量测量中。
关键字:弯管流量计  工业应用
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_14132.html
上一篇:电磁流量计测量石灰石浆液密度注意事项
下一篇:电磁流量计目前的优点与不足分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
弯管流量计
工业应用
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
