电磁流量计的测量原理在这就不多说了,下面就谈谈测量石灰石浆液密度的简单介绍。
于脱硫系统浆液的腐蚀性及磨蚀性,同时又有很高的含固率(可达30%),无法采用常规检测方法测量其密度,使密度计的选型具有很大限制。目前,国内脱硫系统浆液密度测量方法主要有三种,即差压法、γ射线放射吸收测量法、科氏力质量流量计法。
1:垂直安装或水平安装时应将测量管向上,保护测量管不受固体残渣积存堆积所造成的测量管频率改变,从而影响其密度测量的准确性。
2:不要直接安装在垂直放空管出口,应在泵的压力侧(防止低压)。
3:长时间使用后由于材料堆积、磨损及腐蚀使测量管机械结构发生改变,其共振频率已受这些因素影响从而造成密度测量精度降低须进行现场重新校验调节。
4:长时间停用前应用清水冲洗管道防止石灰石附着在测量管壁甚至堵塞管道所造成的测量精度下降甚至无法测量。
差压法为间接测量法,即通过压差变送器测量不同高度浆液之间的压差,根据ρ=P/gH计算出浆液密度,其中ρ为浆液密度,P为差压变送器测出压力,H为固定距离,g为常数。
电磁流量计其主要优点是价格便宜,不需要单独的测量管路系统。但测量探头易堵塞,严重时会造成仪器数据不变,失去监视作用。另外测量精度较低。由于浆液的密度并不是在每个点都是均匀的,从而造成偏差。
上一篇:涡街流量计显示值与实际值有误差的原因
下一篇:简单概述弯管流量计工业应用
