datasheet
氧化锆氧量分析仪浅析压力变送器的选择标准
2015-12-24 12:42:53来源: eefocus 关键字:氧化锆  氧量分析仪  压力变送器
氧化锆氧量分析仪传感器和变送器在仪器、仪表和工业自动化领域中起着举足轻重的作用。与传感器不同,变送器除了能将非电量转换成可测量的电量外,一般还具有一定的放大作用。
如何选择压力变送器
确定测量介质
看测量介质的腐蚀程度,根据腐蚀程度的大小选择相应的变送器,一般来说非强酸强碱均可以使用以不锈钢为隔离单元的变送器,否则只能选择专为防腐蚀设计的钛合金等特制变送器。
其次还需看测量介质是否粘稠度,干净程度,如果很粘稠 ( 比如流动很迟缓 ) 就需要选择硬性隔离单元的变送器
确定测量范围和测量方式
一般选择测量范围时要考虑 实际测量范围,过压测量范围,选择量程以最大测量范围为准,同时考虑过压测量范围的大小。
另外需要选择正确的测量方式,如果测量差压必须选择差压变送器
确定精度范围,补偿温度范围,使用温度范围
根据您需要测量的最低精度,一般选择略高于所要求最低精度的产品。
同时选择时还需考虑长期稳定性指标
所谓补偿温度范围即正常工作时测量介质的温度范围,使用温度范围即使用过程可能出现的最大温度范围,一般选择时略大于要求的温度范围
确定压力接口,电气接口,机械尺寸等
氧化锆氧量分析仪确定是否需要防爆,需要防电磁干扰,以及外壳防水的环境指标
 如果想了解更多的产品请进:www.chnzrkj.com ,
关键字:氧化锆  氧量分析仪  压力变送器
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_14129.html
上一篇:信号质量分析仪MP1800A支持高速串行总线接收器测试
下一篇:弯管流量计在线气体分析仪应用中的难点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
氧化锆
氧量分析仪
压力变送器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
