datasheet
液体导电率对电磁流量计测量的影响
2015-12-24 12:37:29来源: eefocus 关键字:液体导电率  电磁流量计
使用电磁流量计的前提是被测液体必须是导电的,不能低于阈值(即下限值)。电导率低于阈值会产生测量误差直致不能使用,超过阈值即使变化也可以测量,示值误差变化不大,通用型电磁流量计的阈值在 10-4~( 5 × 10-6 ) S/CM 之间,视型号而异。使用时还取决于传感器和转换器间流量信号线长度及其分布电容,制造厂使用说明书中通常规定电导率相对应的信号线长度。非接触电容藕合大面积电极的仪表则可测电导率低至( 5 × 10 -8 ) S/CM 的液体 .
工业用水及其水溶液的电导率大于 10 -4 s / cm ,酸、碱、盐液的电导率在 10 - 4 ~10 -1 s / cm 使用不存在问题,低度蒸馏水为 10 -5 s / cm 也不存在问题。石油制品和有机溶剂电率过低就不能使用。从资料上查到有些纯液或液电导率较低,认为不能使用,然而电磁流量计实际工作中会遇到因含有杂质而能使用的实例,杂质对增加电导率有利。对于水溶液,资料中的电导率是用纯水配比在实验室测得的,实际使用的水溶液可能用工业用水配比,电导率将比查得的更高,也有利于流量测量。
还有一种在缺乏现成电导率数据的情况下,装在管线上电磁流量计不能测量的液体,从现场管线上取样离线去实验室以电导率仪测量其电导率却认为可用。这是由于取样离线过程中所测液体已与在管线中有了差别,譬如液体已吸收了大气中的 CO2 或 NO x 生成微量的碳酸或硝酸,改变了电导率。
根据使用经验,实际应用的液体电导率最好要比仪表制造厂规定的阈值至少大一个数量级。因为制造厂仪表规范规定的下限值是在各种使用条件较好状态下可测量的最低值,是受到一些使用条件限制,如电导率均匀性、连接信号线、外界噪声等,否则会出现电磁流量计输出晃动等现象。我们就多次遇到测量低度蒸馏水或去离子水,其电导率接近阈值 5 × 10 -6 s / cm ,使用时出现输出晃动
关键字:液体导电率  电磁流量计
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_14128.html
上一篇:孔板流量计测饱和蒸汽的原理
下一篇:涡街流量计显示值与实际值有误差的原因
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
液体导电率
电磁流量计
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
