datasheet
孔板流量计传感器测量精度受哪些因素影响
2015-12-24 12:35:47来源: eefocus 关键字:孔板流量计  传感器  测量精度
孔板流量传感器是将标准孔板与多参数差压变送器配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。在实际使用过程中,如果不注意以下几点,就会影响影响孔板流量计传感器测量精度
  一、被测流体特性
  由于天然气本身的性质,会随着外界环境温度的变化而发生复杂的变化,从而影响流量传感器的测量精度。对于天然气的测量,必须首先确定天然气的工作温度和压力,因为外界温度的变化,会使天然气本身的压力和温度也发生变化,都有可能造成过大的密度变化和压缩系数变化。低密度气体对某些测量方法呈现困难,此时就要改变所选择的测量方法,或者作温度和压力修正,以保证传感器测量准确准确度。
  二、仪表性能的影响
  孔板流量计传感器本身引起的误差原因主要有:孔板入口直角锐利度;管径尺寸与计算不符;孔板厚度误羞;节流件附件产生台阶、偏心;孔板上游端面平度;环室尺寸产生台阶、偏心;取压位置;焊接、焊缝突出;取压孔加工不规范或堵塞;节流件不同轴度等等。这些因素都有可能影响孔板的重复性,重复性是由仪器本身原理与制造质量所决定,它在过程控制应用中是重要的指标。而精确度除取决于重复性外,尚与量值标定系统有关。在实际应用中,仪表优良的重复性被许多因素包括流体粘度、密度等变化所干扰,都会影响测量精度。若仪表输出特性是非线性的,则这种影响更为突出。
  三、安装的影响
  管线布置的偏离造成的安装误差是普遍性的,其产生的主要原因是现场不能满足直管段要求的长度。
  四、环境条件方面的影响
  虽然流量传感器安装能正常使用了,但因所使用环境条件与预期的情况发生了改变,使仪表的一些性能参数和硬件方面也随之发生了改变,从而会改变孔板流量计传感器测量结果。
关键字:孔板流量计  传感器  测量精度
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_14126.html
上一篇:磁翻板液位计交流接触器选型的技巧及注意事项
下一篇:孔板流量计测饱和蒸汽的原理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
孔板流量计
传感器
测量精度
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
