datasheet
浅析正确选择电磁流量计的电极技巧
2015-12-23 13:54:12来源: eefocus 关键字:电磁流量计  电极技巧
  电磁流量计根据不同的介质,共有几下多种电极,用户在根据现场介质的特因,可以选择更耐用的电磁电极
  含钼不锈钢(0Cr18Ni12Mo2Ti
  硝酸、室温下<5%的硫酸、沸腾的磷酸、蚁酸、碱溶液,在一定压力下的亚硫酸、海水、醋酸
  哈氏合金
  哈氏合金B(HC、HB)
  海水、盐水
  钛(Ti)
  海水、各种氯化物和次氯化盐酸、氧化性酸(包括发烟硝酸)、有机酸、碱
  钽(Ta)
  除氢氟酸、发烟硫酸、碱外的其余化学介质,包括沸点的盐酸、硝酸和<175℃硫酸
  铂(Pt)
  各种酸、碱、盐,不包括王水
  电磁流量计的另外一个部门就是:如何准确选择内衬材料
  应根据被测介质的侵蚀性,磨损性和温度来选择内衬材料。
  自然橡胶(软橡胶)
  1、较好的弹性,耐磨性和扯断力
  2、耐一般的弱酸、弱碱的侵
  测水、污水
  耐酸橡胶(硬橡胶)
  可耐常温下的盐酸、醋酸、草酸、氨水、磷酸及50%的硫酸、氢氧化钠、氢氧化钾的侵蚀,但不耐强氧化剂的侵蚀
  测一般的酸、碱、盐溶液
  氯丁橡胶(Neoprene)
  1、极好的弹性,高度的扯断力,耐磨机能好
  2、耐一般低浓度的酸碱、盐溶液的侵蚀,但不耐氧化性介质的腐
  <80℃
  测水、污水、泥浆和矿浆
  聚胺脂橡胶(Polyurethane)
  1、极好的耐磨机能
  2、耐酸、碱机能差
  <40
  测中性强磨损的煤浆、泥浆和矿浆
  电磁流量计聚四氟乙烯(PTFE)
  1、耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸、王水、浓碱和各种有机溶剂
  2、耐磨机能好,粘接机能差
  -80~+180℃;
  测浓度、浓碱强侵蚀性溶液及卫生类介质
关键字:电磁流量计  电极技巧
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_14119.html
上一篇:导致磁翻板液位计测量失误的原因
下一篇:弯管流量计加速度传感器的技术特点及应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电磁流量计
电极技巧
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
