datasheet
V锥流量计溶解氧传感器使用应注意的地方
2015-12-23 10:20:43来源: eefocus 关键字:V锥流量计  溶解氧传感器
  一.日常使用注意事
  1.每天使用V锥流量计前做一次标定,采用水饱和空气法,一天内即使关过机也不必再标定;
  2.标定和测量时的温度不要相差太大,不超过+/-5℃为宜;
  3.读数不正常一定要更换溶氧膜(如开机后读数不稳定或不是从高到低趋于稳定);
  4.换溶氧膜时电解液内不能留有气泡,膜不能折皱,多余的膜割除干净;
  5.传感器电解液干了一定要更换溶氧膜;
  6.换溶氧传感器膜片时要先用去离子水或蒸馏水冲洗掉旧的、残留的电解液,滴入2、3滴新电解液并甩干。普通溶解氧传感器要滴满新电解液至液面鼓起,压上溶氧膜,不留气泡;盖膜要注入半量新电解液,旋紧;
  7.盖膜更换后即可使用,普通膜更换后应放置一夜,让膜与电解质完全平衡;  8.溶氧膜表面受到沾污要细心清洗干净,不能损伤膜;
  9.东南科仪技术部推荐在正常使用条件下,4周换一次溶氧膜,但在水质条件好、维护得当的情况下,甚至可长达半年换一次溶氧膜也可以正常操作,但前提是每次标定读数正常;
  10.测量时如果底部不断冒气泡,应将传感器头朝上,绑在电缆上,不能让V锥流量计气泡停留在溶氧膜表面;
  11.普通溶氧传感器测量时需要搅拌,适当的搅拌有利于获得真实的溶氧读数。快速脉冲法和微电极阵列(MEA)测量时无需搅拌;
  二、标定
  1.采用水饱和气法;
  2.标定时最好以“%”方式,除非有特定要求,避免以“mg/l”方式;
  3.将传感器置于瓶(标定瓶,或者溶解氧电极储存瓶)内湿气中,但瓶不与水直接接触,标定瓶与大气不要完全隔离(不能阻断空气交换);
  4.放置15分钟以上,让水气饱和,趋于平衡,或溶氧(饱和度读数)和温度读数稳定;
  5.输入正确的大气压数值(以mmHg柱);
  6.标定稳定与实测温度相差不大于+/-5℃;
  7.确定标定值。
  三、维护
  1.DO charge 超出25-75要打磨传感器;
  2.DO gain 超出1+/-0.4要打磨传感器;
  3.打磨前洗净、擦干传感器,金阴极用400目砂纸打磨,银阳极用800目砂纸打磨,平行打磨10-15次,冲洗擦干,滴上2-3滴新电解液甩干,灌满电解液,换上新膜;
  4.传感器插口应干燥、清洁,严禁潮湿或沾污;
  5.传感器受到硫化氢或二氧化硫毒化时,用3%氨水浸泡一夜,然后冲洗干净,或用超声波清洗,换上新膜,重新标定;
  6.标定时读数不稳定,或响应慢,应对传感器进行维护(打磨、氨水浸泡或超声波清洗)。
  四、存贮
  短期
  1.将传感器置于储存瓶内,保持储存瓶内有少许水,放入一点棉花或者海绵便于保持湿气,但不直接与水接触,将瓶口密封,定期检测,保证瓶内留有适量水。
  长期
  2.传感器用去离子水洗净擦干,灌新电解液,装上新膜,放置阴凉处;
  3.或在标定杯装适量水,将传感器置于杯内密封;
  4.1-2个月检测一次,保证V锥流量计水不干,不滋生微生物。
关键字:V锥流量计  溶解氧传感器
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_14109.html
上一篇:V锥流量计仪器仪表检修注意事宜
下一篇:涡轮流量计解析使用便携式校验仪注意点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
V锥流量计
溶解氧传感器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
