datasheet
地下金属探测仪的常见故障排除
2015-12-14 09:48:12来源: eefocus 关键字:地下金属  探测仪  故障排除
    手持金属探测器被设计用来探测人或物体携带的金属物。它可以探测出人所携带包裹、行李、信件、织物等内所带金属的万用物品。其敏感表面的特别外观令操作简便易行。优于环形传感器式手探。超高灵敏度,特殊应用。如:监狱,芯片厂,考古研究、医院、机场等。今天
我们来了解一下手持金属探测器故障排除方法:
    现象一:
    故障现象:开机1-2秒肝报警或震动不停
    原因分析:一般因灵敏度过高利电力不足会出现这种现象。有的用户在使用一段时问后,没有注意到电池电压已经低于工作电压,往往认为:探测器长鸣不止当作故障返修。
    排除方法:
    1、在开机报警时调抵灵敏度,至不报警为止。
    2、调整不能排除的,更换电池或充电后使用。
    注:此时调低调低灵敏度不影响探测精度。
   现象二:
   故障现象:带震动的探测器,有时蜂鸣器工作正常,而转到震动时出现震动马达不能停下来。
    原因分析:出现此类现象一般是用户使用一段时间后没有注意到(DeltaTRAK)电压在下降。因为马达耗电超过蜂鸣器,此时的电玉只能保证蜂鸣器正常工作。
    排除方法:
    1、住震动的情况下,凋低灵敏度。
    2、更换新电池或充电后再使用
    注:此时调低调低灵敏度不影响探测精度。
   现象三:
   故障现象:开机红灯长亮,也不报警,也不振动
   原因分析:出现此类现象,一般为探测器停用了一段时间,忘了取出电池,电池长期缓慢放电所至。
    排除方法:
    1、只要更换新电池即可。
    2、注意电池盒是否被电池漏液污染,如污染的要及时清洗,台则会使电池扣或电路板腐蚀损坏。
    3、可用纯酒精清洗或专用电子清洗剂清洗。
    现象四:
    故障现象:开机后探测任何东西都报警或轻微晃动也报警。
    原因分析:一般是因为将灵敏度调的过高,或在调高灵敏度探测细小金属后,没有及时调到原来正常固纬位置所至。
    排除方法:1、只要把灵敏度调低即可。
    现象五:
    故障现象:开机后出现时而正常,时而不正常,一会报警,一会什么反映也没有。
    原因分析:一般为用户装电池时没有压紧电池扣或只压紧一个,另一个时而接触时而未接触。也有个别电池扣与电池不吻合,出现较松的接触现象。
    排除方法:
    1、打开电池盒重新压紧。
    2、电池扣过松的,只要用钳子轻轻夹紧即可。
    3、如电池扣没有弹性或损坏的,更换即可。更换时注意一极性。
    现象六:
    故障现象:GC-1001较特殊,开机后或稍后出现长鸣现象。
    原因分析:该探测器有红外热像仪装置不需要调节,开关也特殊:往前是高灵敏度,往后(不能锁定)为较低灵敏度,中间是关闭状态。
   排除方法:出现啸叫时,只要在探测器正面的中部按以下椭圆型按扭“RESET”复位键即可排除。
    现象七:
    故障现象:各型号灵敏度调节孔的位置和怎样渊节灵敏度。
    原因分析:
    1、的调节孔在探测器背面电池盖前端,一小孔内的黄色小螺丝:
    1、全部为:顺时针提高灵敏度,逆时针降低灵敏度。
    2、只有需要用微型螺丝刀调节,期于直接用于在外部调节。
关键字:地下金属  探测仪  故障排除
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_14067.html
上一篇:钳形接地电阻仪与传统接地电阻表的区别
下一篇:Fluke Power Pioneer新一代电能质量分析软件
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
地下金属
探测仪
故障排除
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
