datasheet
钳形接地电阻仪与传统接地电阻表的区别
2015-12-14 09:47:47来源: eefocus 关键字:钳形  接地电阻仪
接地电阻测试仪的测量日益广泛和重要,目前接地电阻的测量方法主要有两种:传统的接地电阻表;新型的钳形接地电阻仪。下面就两种接地电阻测量方法的应用进行分析。
1. 操作方法
接地电阻表必须将接地线解扣及打辅助接地针。即将被测的接地极从接地系统中分离,且须将电压极与电流极按规定的距离打入土壤中作为辅助电极才能进行测量。操作较复杂费力。
钳形接地电阻仪是非接触测量,只须将钳表的钳口钳住被测接地线,即可从钳表的液晶屏上读出接地电阻值。操作非常简便。
2. 测量的准确度
接地电阻表的准确度取决于辅助电极之间的位置,以及它们与接地极之间的相对位置。如果辅助电极的位置受到限制,不能符合计算值,则会带来所谓布极误差。对于同一个接地极,不同的辅助电极位置,可能会使测量结果有一定程度的分散性。而这种分散性会降低测量结果的可信性。
共立钳形接地电阻仪不用辅助电极,不存在布极误差,重复测试时,结果的一致性好。
3. 测试的环境
接地电阻表采用电压-电流法,必须打入两个有相对位置要求的辅助接地极,因此测试点附近要有满足位置要求的土壤。
钳形接地电阻测试仪测量的是回路电阻值,因此被测的接地极必须形成回路,对于单点接地它是不能直接测量的。
4. 钳形接地电阻仪的其它应用
在许多环境中(例如地下室内或楼层上的机房、避雷针、电梯、加油站、被混凝土覆盖的接地体、以及无法从系统中分离的接地体等等),使用传统的接地电阻表测量接地电阻是非常困难的。虽然它们也是单点接地,但如果现场有可利用的接地体钳表就可以测算出它们的接地电阻,在测试中无需断开接地极与系统的连接(祥见使用手册)。福禄克钳形接地电阻仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障。例如在某个接地系统,它们的接地极的接地电阻值是合格的,但接地极到防雷带、或接地架空线间的连接线可能使用日久后接触电阻过大甚至断路,尽管其接地极的接地电阻合格,但接地系统是不合格的。
5. 对同一接地极,两种仪表测量结果差异较大时,请注意如下问题:
1)用传统接地电阻表测试时,接地引下线是否解扣了(即被测接地极与接地系统是否脱离了)。如未解扣,摇表测量的阻值是接地系统所有接地电阻的并联值,该并联值比接地极的接地电阻小很多,而且是没有什么意义的。
2)国家标准GL/T621-1997《交流电气装置的接地》规定:“接地极或自然接地极的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地装置的接地电阻。”一般情况下传统接地电阻表只能测量接地极的对地电阻,而无法测量接地线的电阻。而钳表测量的接地电阻是接地极的对地电阻以及接地线电阻的总和,完全满足国家标准的要求。
3)如果接地系统只有几个接地极,用钳表测量会有一些误差,一般会偏大一些。如果想得到准确的接地电阻值,可采用《有限点接地系统解算程序》进行解算。
综上所述,万用接地电阻的两种测量方法都是有条件限制的,两者各有优缺点不能互相取代。用户应根据被测接地极的系统结构和环境来确定测量方法,才能得到可信的测量结果。
关键字:钳形  接地电阻仪
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_14066.html
上一篇:红外测温仪注意事宜
下一篇:地下金属探测仪的常见故障排除
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
钳形
接地电阻仪
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
