datasheet
数字万用表及指针式万用表测量电容的简单方法
2015-12-14 09:40:00来源: eefocus 关键字:数字万用表  指针式  测量电容
    现在有很多的万用表自带有测量电容的功能。其方法在这里就不多介绍了。那么还有没有其他的方法可以测量呢?有,用万用表的电阻档就能实现这一功能。我们也知道万用表分为指针式的和数字式的,首先我们来说说指针式万用表如何测量电容?
  具体步骤如下:
1.对电阻挡选择合适的挡位,一般容量为0.01uF以下的,选x10k挡;1—10uF左右,选X1k挡;47uF以上,选x100挡或x10挡。
2.每测一次,用导线对电容短路一下,放电后再进行下次测试。
3.电解电容器有极性,使用时正极要比负极电位高。由于黑表笔接表内电池正极,故黑表笔接电解电容正极,红表笔接电容负极,此时电解的漏电小,反接则漏电大。  说完了指针万用表的测量方法,下面在来说一说数字万用表是如何来测量电容的?
数字万用表检测电容的方法也是利用其电阻挡,根据电容容量选择适当的量程,并注意测量时对于电解电容黑表笔要接电容正极。这种方法是针对容量比较大的测量来说的。这里要特别注意的是你在测量其电容之前,一定要对你的测量电容进行放电,确保万用表的安全。
具体步骤如下:
1、先把万用表调到100或1K欧姆档,假定一极为正极,让黑表笔与它连接,红表笔与另一极连接,记下阻值,然后把电容放电,即让两极接触,然后换表笔测电阻,阻值大的一次黑表笔连接的就是电容的正极。
2、把万用表调到欧姆(测欧姆的表即绝缘电阻测试仪)档适当档位,档位选择的原则是:1μF的电容用20K档,1-100μF电容用2K档,大于100,μF的用200档。
3、然后用万用表的红笔接电容的正极,黑笔接电容的负极,如果显示从0慢慢增加,最后显示溢出符号1则电容正常,如果始终显示为0,则电容内部短路,如果始终显示1,则电容内部断路。
电容是大家每天修机中经常遇到的零部件,而万用表也是我们日常生活中常用的工具。所以学会这些方法对我们很有益处。
关键字:数字万用表  指针式  测量电容
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_14062.html
上一篇:你对钳形电流表的使用方法正确吗
下一篇:万用表等仪器仪表故障诊断
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
数字万用表
指针式
测量电容
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
