datasheet
气体检测仪特点
2015-12-14 09:11:48来源: eefocus 关键字:气体检测仪  技术专利
  该产品具有DualSenseru技术专利,同时适用于ihlET云计算环境,可以对现场环境进行数据分析,具有高防腐蚀性、高防护性、高稳定性等特点,在单一气体检测仪市场中拥有最高性能。
  技术参数:
  防护等级:
  IP66/67
  电池(运行时间):
  最长可连续工作3年
  警报:视觉报警:三频LED闪光灯(两个红灯,一个蓝灯):
  声音报警:iOcm(3 04”)范围内100分贝;振动报警
  尺寸:99 x 51 x 35 mm (3.9”x2 0”x 1.4”)
  重量126.0 g (4.4 0z.)  7
  工作温度:-200C…+50。C(-4。F’
  传感器测量范围:一氧化碳(co):0至iOOOppm,精度为ippm
  硫化氢  (H2S):  0 00-200. Oppm,精度为0.lppm
  二氧化氨  (N02):O O至150. Oppm,精度为O.lppm
  二氧化硫  (S02):0 0至150. Oppm,精度为0 ippm
  认证ATEX Ex iaI MaEx ia IIC T4 GaEquipment Group and CategoryI Ml and 11 lGF and G.T4,ExiaClass I Zone O,AEx ia IICT4
  认证进行中CSA Ex ia IIC T4MSHA Permissible Gas MonitorIVrVETRO Ex ia IIC T4; Zone 0中国煤安认证
  应用
    Tango检测仪可以在极端环境中使用,例如化工厂加料车间、硫磺制酸装置等易产生S02等有毒有害气体,噪音大、易腐蚀环境,工作人员少,环境危险,发生危险不易察觉,容易造成大的伤害;煤矿井下环境也是个高危环境,粉尘大,湿度大,噪音大,易出现高浓度co等异常情况,针对这些复杂环境,Tango检测仪可以进行检测,平且可以通过iFIET管理平台将数据进行建模,更好的适应于环境监测。
关键字:气体检测仪  技术专利
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_14050.html
上一篇:红外热像仪应用于电力系统检测
下一篇:耐压测试的优缺点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
气体检测仪
技术专利
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
