datasheet
如何让功率分析仪测试变得更具有抗干扰性
2019-03-14来源: EEWORLD作者: ZLG立功科技·致远电子 关键字:功率分析仪  干扰
在测试环境愈发复杂的今天,很多因素都会对测量结果产生比较大的影响,如何将测试中的干扰降到最低也是各测试工程师的难题。本文将简单的介绍一些功率分析仪测试时常见的干扰现象及处理方式。
对于现阶段的测试系统来说,除待测信号以外,理论上还会有很多种信号出现在测试系统中。这些信号都会对测量结果产生影响。往往这些信号都属于外界干扰,例如机械干扰信号、热干扰信号、光干扰信号、化学干扰信号、电磁干扰信号等等。
在实验室测试时,测试环境比较优异,机械干扰、热干扰、光干扰都会比较小,但是鉴于实验室的设备,电场、电磁都会比较多,电磁干扰还是很有可能发生的。电磁干扰对于检测系统来说,也是最为普遍并且也是影响最为严重的干扰。因此,电磁干扰也是我们在测试时的注意点。
图1
经常发现的干扰就包括:静电耦合形成干扰、电磁耦合形成干扰、辐射电磁场耦合形成干扰等等。我们一般解决干扰会从三个方向着手:
  1. 解决干扰源
举个例子,在电源测试时,我们会发现被测系统里有很多继电器、接触器和断路器的电触点,上下电时的这些电触点的火花是很强的干扰源。如果我们此时正在测试电触点附近的电路则很容易发现测试值有些波动异常。此时我们多会选择检查电触点,加电容或者换更换零部件去解决这种干扰。
  1. 隔绝干扰途径
随着新能源汽车的发展,新能源电机的测试也成为不可忽视的项目,电机测试的时候我们也会发现,经常有一些脉冲信号的测试波形非常差,原因也多是脉冲被测信号线过于接近大电流线,进而产生了干扰。此时,测试多会采取的方法是移动两种信号的位置,或者在电流线上加一些磁环类的配件,除去一些干扰。
  1. 优化干扰接收器
接收信号的设备的‘抵抗力’也会决定干扰最后的作用。比如,高输入阻抗比低输入阻抗易受干扰,模拟电路比数字电路易受干扰,无隔离设计的设备比有隔离设计的设备易受干扰。
图2
如果我们使用功率分析仪测试的时候遇到了干扰要这么办?
常见的抗干扰技术有以下几种,在使用功率分析仪测试遇到干扰时,也主要按照一下思路来解决异常。
  1. 屏蔽;
干扰比较大时,可以考虑使用同轴电缆类的屏蔽性能较好的测试线。
  1. 滤波;
选择合适的滤波装置,或者在设备上设置合适的滤波条件。
  1. 接地;
接地技术相对比较复杂,但是无论在强电系统还是弱电系统中,接地都是一种比较好的屏蔽干扰的技术。(具体接地方法且听下回分解)
图3
当然,如果使用架构比较新的功率分析仪还有有一些设置能够帮忙去掉干扰信号。例如PA系列功率分析仪,在测试电机机械信号时就可通过设置门限电平来屏蔽一些干扰小信号,更方便识别脉冲信号的频率值。
图4
总之,在电参数测试的复杂环境中,如果需要仪器的‘抗干扰性’更强,就要在设置、屏蔽技术、滤波技术上多注意一些。
关键字:功率分析仪  干扰
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2019/ic-news031420463.html
上一篇:BISTel推出实时设备健康监测和预测维护(HMP)解决方案
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
功率分析仪中的趋势图的作用多样性
使用趋势图进行数据分析是很常见的分析方法,工程师结合实验数据可以得到很多准确、规律性的结果。测量仪器中的趋势功能如何使用呢? 说到趋势图,大家可能会有点模糊不清,到底什么是趋势图?趋势图有什么作用?我们先来看几个图片。  折线趋势图  柱状趋势图  饼状趋势图 上面几个是常见的趋势图的形式,以图形的形式,表现某些数据在时间上或分类上的变化。 在仪器中的趋势图是什么样的呢?以功率分析仪来举例,功率分析仪测试所得到的趋势图,往往以测得的数量为纵轴,以时间为横轴绘成图形,用来显示一定时间间隔(例如一天、一周或一个月)内所得到的所有测量结果,一般
发表于 2018-10-10
功率分析仪中的趋势图的作用多样性
横河推出新一代高精度功率分析仪
将无与伦比的精确度与稳定性、抗噪性以及灵活性完美结合,满足节能系统开发测量需求                                                横河WT5000是新一代高精度功率分析仪的首个机型,它不但可以保证±0.03%以内的精确度,还拥有高稳定性、抗噪音、灵活的插入式模块等功能,能充分满足节能系统开发人员的测量需求。 由于可再生能源、电动汽车
发表于 2018-09-26
横河推出新一代高精度功率分析仪
吹田电气召开品牌发布会,借高端功率分析仪助推工业升级
第四次工业革命浪潮正盛,客户的需求也随着变化,而这给了吹田电气足够的切入点。他举例道:“比如手表从机械到石英表再到电子表以及电波表,比如汽车从传统到电动车,这些演进都给市场带来了新技术和新公司,而这些新技术的提出势必对整个产业链包括测试测量在内,都有全新的需求。”饭田守宏表示,功率测量市场是一个前景广阔的市场,市场需求量巨大。根据预测,2020年市场规模将达到180亿美金,日本市场也将有1300亿日元的市场规模。也正因此,吹田电气的首款产品就定位在功率领域,而重点应用则首先选择了汽车这一市场前景广阔且技术进展飞速的市场,为此吹田电气将在美国日本欧洲中国等地,重点推进吹田功率分析仪在汽车客户的应用上。全球功率测量市场规模预测吹田电气
发表于 2018-08-07
吹田电气推出S系列高精度功率分析仪
产品广泛应用于新能源汽车、工业控制、人工智能及消费电子领域的系统级测试2018年7月26日日本大阪府吹田市讯,日本吹田电气株式会社今日宣布推出S系列功率分析仪,该产品可用于精确测量电压、电流、功率、谐波、电机转速、扭矩等各项参数。仪器具备多通道输入、高速采样、所有通道谐波同时测量等功能,实时数值显示、波形显示、趋势图、棒图、矢量图、X-Y等多种显示,谐波分析、电机评估、电压波动及闪变测量和FFT(快速傅里叶变换)等高级分析功能,可对各种应用系统进行高效测量和分析。吹田电气日本本社社长饭田守宏表示:“吹田电气S系列功率分析仪,作为测试测量领域的生力军,将为客户带来更准确的测试测量效果,更好的应用操作体验,更优质更人性化的售后服务
发表于 2018-07-27
吹田电气推出S系列高精度功率分析仪
量程远超测量数值时还会显示量程报警的原因解析
在使用功率计或者功率分析仪测试时,一般我们要求选择合适的量程,这样测量比较准确,一般要求测量数值在量程的1/3到2/3左右,但有些时候,测试的数值只在量程的1/5甚至1/10左右,而数值却显示超量程,这一切都要从量程的本身规定来讲。一、量程量程是度量工具的测量范围,现代电子测量仪器的量程一般都是有多个档位可调的,以满足不同范围的测试需求,而量程大部分默认情况指的是:真有效值的连续最大允许输入值。也就是说真有效值的范围要在量程之内,这一点是我们日常测试时都比较熟悉的一点,通常情况下,当RMS数值超过量程时,仪器面板会显示超量程报警。但是,有时候我们看到量程报警时,去调节量程发现,数值并没有超过量程,甚至还远小于量程,但量程确显示报警
发表于 2018-07-11
如何确保频率的准确测量
功率分析仪在测试时出现的数据跳动、效率异常等现象,很多时候与信号的频率是否准确测量有着很大的关系,本文就对频率测量的重要性进行分析,希望能帮助大家进行更准确的测量。首先我们来看看为什么频率的测量对其他参数会造成如此大的影响。同步源的选择用过功率分析仪的工程师一定会记得,在对仪器进行设置的时候,一个叫“同步源”的设置选项,该选项包括了各个测试通道的电压和电流,工程师可以自主来进行选择。该选项的选择对直流信号测试影响不大,但对交流信号的测试会有很大的影响。原因是因为如果交流信号测量数据的间隔如果与信号周期不同步的话,相当于测试的数据是非整周期,那么计算的结果也将不准确。功率分析仪检测和计算信号的周期是同步源来决定的,所以选择准确
发表于 2018-06-21
如何确保频率的准确测量
小广播
更多相关热搜器件
