datasheet
如何在低功耗的情况下进行实时测量
2019-01-02来源: 互联网作者: 德州仪器Javier Ramos关键字:实时测量
许多人一想到智能仪表就会想到电表,但在看到智能仪表带给电表市场的优势后 - 向消费者提供实时消费数据以便他们管理使用情况,还可以防止通过篡改数据进行窃电- 消费者希望水流量表和燃气流量表也能具有相同的优点。
电表与流量表的一个关键区别在于电源。电表几乎总是具有电源的;因此,功耗不是主要关切所在。流量表很少具有电源,因此需要电池供电。TI超低功率传感器控制器可以通过设计最低功率电池供电的智能仪表应用,帮助您在如今的流量表市场中胜出。
在大多数流量表应用中,主Arm®-M4F应用微控制器(MCU)可能仅需要每天传输两三次测量结果。主MCU能在两次传输之间保持待机模式,这显著降低了系统的平均电流消耗。监控水或燃气流量始终是必须要做的工作,因此您可以部署独立的16位MCU超低功率协处理器,由该协处理器在主MCU待机时实施低功率测量。SimpleLink™ CC1312 and CC1352R/P设备平台(见图 1)及其超低功率传感器控制器使您能够获得低功率并管理应用、计量和无线射频(RF)通信,所有这些功能均由单一芯片承载。
1 CC13x2CC26x2方框图
SimpleLink传感器控制器是专用的16位中央处理单元(CPU)核心,在活动模式、待机模式和启动耗能阶段均只消耗极低功率。如图 2 所示,该传感器控制器包括模拟和数字外围设备,它们专为实现超低功率而进行了优化。
图2.传感器控制器方框图
利用这些外围设备和2MHz时钟模式,使得该控制器非常适合感应式测量应用,从而实现超低功率:例如,基于感应式测量原则,可以在100Hz时达到低至3.9µA的平均电流消耗值。
关键字:实时测量
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2019/ic-news010220407.html
上一篇:一招让你学会传感器BLDC电机转子位置检测技巧
下一篇:技术文章——无线充电测试难点及解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
是德科技推出业界首款实时测量资产管理优化服务解决方案
“从惠普时代算起的话,是德科技有着多年的工厂运营经验,在资产管理方面积累颇多,但我们很少对外宣传。“是德科技(Keysight)管家服务事业部亚太区总经理魏伯骏表示:”我们发现现在的客户在进行固定资产投资时面临着许多困惑,第一个是预算冻结,看不到新技术的投资回报,所以不会有额外的资金投入;第二则是看不到设备的实际使用率,无法量化投入产出比。”为此,是德科技宣布推出业界首款实时测量资产实际利用率与健康状况的测试资产管理优化服务综合解决方案Test Asset OpTImizaTIon Services。当测试仪器在使用过程中并进行测量时,是德科技的测试资产管理优化服务可令企业不再需要指派专人手动记录。而为了满足从研发到生产过程
发表于 2018-03-31
杜克大学新型传感器:可实时测量轮胎磨损情况
虽然目前已经存在能警告轮胎磨损的系统,但近日杜克大学的电气工程师却开发出一种能实时测量轮胎磨损的传感器。杜克大学工程师与Fetch Automotive Design Group合作设计了这种传感器,这种相对简单的装置据称能以99%的精确度跟踪胎面花纹深度的毫米级变化。传感器粘附在轮胎的内壁上,由碳纳米管制成的两个电极构成。这些电极被印刷在柔性聚酰亚胺薄膜上。 随后研究人员对其中一个电极施加振荡电压。产生电场后,其大部分直接从一个电极传递到另一个电极。然而,少许能量会泄露,而由这些泄露能量所形成的电场被称为“边缘场”(fringing field)。如果诸如轮胎橡胶这样的材料占据电极上方的空间,则会干扰“边缘场”,并且可以通
发表于 2017-06-15
基于多线程技术的天线实时测量系统研究
的实时性和工作效率,测量过程中软件进入数据读取与存储的循环过程,使得用户界面进入“假死”状态,无法对测量进行控制和了解系统测量的实时进度。为了弥补这些不足,需要做到多任务的并行工作,而多线程技术以其避免阻塞、同时执行多项任务、减小运行过程和用户界面的相互影响,以及最大程度地利用多处理器性能的独特优点很好地满足了这一要求。本文设计了一套基于多线程技术的天线实时测量系统,提供了布局简洁而功能完善的用户界面,可以完成所有测量参数的输入和设置并及时响应用户操作,使用不同线程实现多个任务的并行工作,提高系统实时性,在用户界面实时更新显示仪器的运行状态和系统的测量进度以供用户了解系统状态,同时实现了测量数据的实时读取和保存,便于后期的进一步处理和研究
发表于 2013-10-12
基于多线程技术的天线实时测量系统研究
实时测量二氧化碳质量
-托利多系统连续实时测量氧气,消除了以往手动测量常出现的错误。当二氧化碳纯度较低时,变送器便发出报警,提示操作人员尽快采取对策,以确保所供应的二氧化碳质量始终符合标准,并可最大限度减少二氧化碳的浪费。 “在安装在线测量设备后,可以更迅速地对CO2的纯度和二氧化碳废弃物进行监测,从而避免人工测量产生的误差。此外,梅特勒托利多的分析仪使用和维护都很容易。”三得利的设备工程师Meng Fanwu表示。
发表于 2013-02-27
针对客观视频质量的实时测量进行图像质量分析
1080p60、 HDCP加密的图像内容,并可套用相关函数库客观测量图像质量。 NI Digital Video Analyzer搭配NI Picture Quality Analysis软件可提供强大的算法,并在多媒体设备的设计与检验期间,进行视频的参考测试。 针对更高传输率的应用,NI Picture Quality Analysis软件可提供高性能的实时测量,避免操作人员发生错误或主观性测试。可配置的介面选用参考/无参考测试、直接进行预先建立的测量、设定限制,并自动化应用。
发表于 2013-01-30
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
