datasheet
NI测试平台和生态系统推进汽车的电气化
2018-10-11来源: EEWORLD 关键字:NI测试平台
马自达使用软件定义的自动化测试系统,推进汽车的电气化,并且降低了90%的测试成本
"利用NI测试平台和生态系统,我们不仅成功开发了HILS,而且还成功开发了机器人、图像处理系统、语音合成系统、噪声模拟器和GPS模拟器,进而搭建了一个集成的电子组件自动化测试系统。 手动操作和结果判断相关的工时减少了90%,每年节省了数亿美元的成本。"
挑战
构建一个自动化系统,从头到尾全面检验逻辑并评估相互协作的电子元件的鲁棒性,包括相关操作和结果判断。
解决方案:
基于NI平台使用PXI产品、可重新配置的I/O模块(FPGA)和LabVIEW构建HILS系统,并集成噪声模拟器、GPS模拟器和语音合成系统等其他元件来评估鲁棒性,同时集成机器人和图像处理系统来实现任务自动化。
马自达使用软件定义的自动化测试系统,降低了90%的测试成本
背景介绍
众所周知,汽车正在快速融入越来越多的电子产品。 从自动雨刮器和门锁开始,电子产品已经成为许多汽车组件的一部分,包括照明、空调、动力总成、信息娱乐系统,甚至各种安全系统。 一开始,汽车仅配备了几个CPU。 而现在,汽车中的CPU数量已近百。
为了向客户提供高品质的产品,马自达电子测试和研究团队需要评估所有电子元件的“逻辑”和“鲁棒性”。 '逻辑'是指每个电子组件的功能。 而要理解“鲁棒性”这一概念,首先需要认识到电子元件的工作环境并不总是处于理想状态。 例如,元件可能会暴露于极端的条件下,如电源电压发生波动、噪声级别较高或输入信号不理想。 “鲁棒性”是指组件在极端环境中正常工作的能力。 换句话说,我们希望评估每个电子元件对这些恶劣条件的承受力。
挑战
电子元件的逻辑和鲁棒性一直都在评估的范畴内。 过去,仅有几种电子元件执行简单的功能时,元件在专门准备的环境中单独进行测试。 然而,随着电子元件的多样性和功能复杂性不断增加,这种操作渐渐露出弊端。 现在,多个电子元件系统之间会进行通信,并且一个系统的操作越来越依赖于来自其他系统的结果。 除了逐个系统进行测试外,还必须进行多系统测试才能有效地评估此类系统的功能。 此外,还必须评估系统的鲁棒性。 然而,随着各种组件和单元的不断增加,要评估的项目数量呈指数增长。 因此,我们很清楚评估系统需要实现自动化。
十年来,马自达一直意识到这些需求, 但是却找不到满足所有需求的评估系统。 鉴于这种情况,我们决定正面解决这个问题。 换而言之,我们决定开发一个自动化系统来从头到尾彻底验证逻辑并评估相互协作的电子元件的鲁棒性。
解决方案/优势
我们需要开发的系统将会非常庞大且复杂。 因此,开发工作预计需要几年时间并分阶段完成。 图1是第一阶段的示意图。 Stage-1系统由以下元素组成:HILS(硬件在环仿真)引擎、机器人和图像处理系统。 对于HILS引擎,NI HILS系统由NI PXI(面向仪器系统的PCI扩展)产品和RIO(可重配置的I/O)模块组成。 我们基于LabVIEW系统设计平台,开发了在这些硬件产品上运行的软件。
图1.第一阶段的示意图
将HILS纳入此系统的原因如下。 首先是马自达一直朝着“全球首创”的目标努力。 比如,马自达致力于推进基于模型的解决方案的开发和实际应用,以保持领先优势。 鉴于这种创新文化,在可能的情况下,我们当然希望利用模型来评估电子元器件。 但是,我们知道有些组件根本无法建模。 虽然对于不适合建模的零件,我们可以采用其他系统,但最终我们决定扩展HILS系统的功能。 由于NI PXI平台适用于构建各种测试系统,因此我们可以在一个系统上同时构建HILS部分和扩展部分。
有些组件无法建模,而人机界面的开发也非常具有挑战性。 对于无法建模的组件,我们举个最简单的例子——速度计。 想象一下速度表显示车速值为“50公里/小时”。 在这种情况下,控制器将显示“50公里/小时”的命令作为电信号发出。 这种信号可以在模拟过程中进行评估,也可以在实际车辆上进行确认。 只要系统运行正常,基于接收到的信号,速度计会显示'50 km/h'。 然而,为了检查实际是否显示'50km/h',需要驾驶员目视确认结果。 换句话说,驾驶员对汽车信息的感知过程无法转换为模型。 类似地,驾驶员为了向汽车传递信息而执行的操作也是无法建模的。 例如,驾驶员可以按下按钮来打开/关闭空调,或点击触摸面板来操作导航系统。 但是我们根本不可能建立一个模型来准确地复制这些操作所带来的细微状态变化。
虽然验证无法建模的系统极具挑战性,但秉承马自达一贯的宗旨“Be a driver”,我们决定花费额外的精力为这些具有挑战性的领域开发测试工程策略和方法。 如上所述,为驾驶员与汽车之间的交互建模非常困难。 但是简单来说,如果驾驶员要将信息传达给车辆(电子部件),就需要操纵按钮或其他类型的仪表。 而这种操作需要通过手来实现。 事实上,手动执行这些测试是可行的。 但是,手动测试需要大量的时间和人力。 因此,我们制定的自动化评估机制就非常关键。 为了满足这个需求,我们开发了一个机器人来操作电子元件。 机器人通过电脑进行控制,代替人工按下按钮,轻触触摸面板。 同样,我们也需要考虑如何将信息从汽车(电子组件)传达给驾驶员。 回到车速表的例子,传统的测试过程由工程师目测检查,确定实际是否显示'50公里/小时'。 为了使这部分评估自动化,我们增加了一个图像处理系统。 具体来说,这一自动化过程是指使用摄像头拍摄速度计的显示器,然后提供处理获得的图像来确定结果是否正确。 例如,如果使用七段LED显示屏显示速度,摄像头将拍摄LED显示屏并处理获取的图像以识别数字并确认显示的速度。 或者,如果使用指针显示器来显示速度,则图像处理会测量指针的角度,并使用该值来计算以小时/公里为单位的速度。 通过监测和比较来自控制单元和显示器的信号,系统可以确定速度是否正确显示。
在该系统中,我们也可以借助软件使用虚拟系统(虚拟电子部件)来替代每个电子部件。 之前我们只能在所有电子元件完成后才能开始评估,这是一个很大的限制。 我们希望尽快开始测试并获得结果,因此我们会尽可能使用虚拟电子组件替代实际组件。 这些虚拟组件不仅能够像真实组件那样工作,而且外观和感觉上也非常相似。 这种利用虚拟组件的能力实现了灵活的测试。 视测试内容而定,仅在必要时才使用实际零件;否则,可以使用虚拟组件替代 。
上述内容描述的都是自动化测试系统的逻辑验证组件。 此外 ,我们需要增加更多功能来评估鲁棒性。 马自达非常重视验证鲁棒性;我们并不止于简单地确定逻辑是否正确。 在马自达,鲁棒性的评估首先需要确定在逻辑正常运行情况下组件接近其极限的条件,然后确定余裕量。 产品是否合格的余裕量根据内部独立标准确定。 这一评估过程使公司能够提供出色的用户体验,同时也为马自达及其供应商的设计部门提供精确的反馈。
在所有用于测试鲁棒性的条件中,最具代表性的条件是电源电压波动和高噪声环境。 例如,我们可以改变电源电压来确定所评估的电子部件发生故障的临界点。 为了评估高噪声条件下的鲁棒性,第二阶段的系统增加了一个噪声模拟器(见图1)。
然而,不利条件下的逻辑性能并不是鲁棒性评估的唯一指标。 例如,车辆功能包括使用语音命令来操作车辆。 这也是在鲁棒性评估的范畴内。 为了实现这一点,系统中增加了语音合成系统。 该系统兼容日文和英文两种语言,并且会以各种不同的声音发出声音命令,包括男性或女性、年轻人或老年人,因为不同声音具有不同的强度,发音清晰程度也不同。 我们需要评估系统的鲁棒性,以确定在不同的条件下指令能够被正确识别的程度。
第三阶段增加了GPS模拟器。 这个GPS模拟器主要用于生成日本境内不同位置的GPS坐标的模拟无线电信号。 这使我们无需实际前往各个地点就能够进行模拟评估。 我们希望在不断改变GPS模拟器的无线电波强度的情况下评估系统正确运行的能力。 换句话说,这是另一个要评估的鲁棒性要素。 请注意,对于第三阶段,操作机器人已升级为能够一次性触摸或轻敲多个位置。
在第四阶段,我们对GPS模拟器进行了升级,可进行全球定位。 另外,语音合成系统增加了西班牙语支持。 此外,我们增加了一个蓝牙信号分析仪和一个用于检测安全漏洞的模糊测试工具(参见图2)。 但是,具有上述所
[1] [2]
关键字:NI测试平台
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2018/ic-news101120352.html
上一篇:开启多媒体测试未来,泰克的下一代视频网络测试解决方案
下一篇:更高的测量精度,ST推出Always-On惯性测量单元
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
从NI与上海无线通信研究中心的合作看5G对测试平台的要求
测量工作。            上海无线通信研究中心主任杨旸杨主任说道:“在无线通讯里面,不管你是用哪个信道,都是在完成一个任务,就是把信息从A传到B。无线通讯的测试要求就是要对场景有足够理解,因为接入网络的第一步就是终端在任何场合都要和基站保持良好的通讯,这是最基本诉求,但这个诉求在5G时代变的非常昂贵,原因就是因为MIMO多天线多通道。目前针对MIMO信道测试设备在世界上并不多,即便有了也不会愿意共享。我们团队看到这样一个迫切的需求,采购了整套NI硬件平台,成功实现了国家科技重大专项“无线创新技术试验测试平台”,支持6GHz以下
发表于 2017-11-05
NYU WIRELESS、SiBEAM及NI携手推出领先的公版测试平台
来说都过于庞大和缓慢。全新的软件定义无线电(software-defined radio, SDR)平台将结合没有物理移动部件的电子式方向可调相控阵天线和近乎零延迟的瞬时转向特性。NYU WIRELESS联合产业赞助商之一的莱迪思半导体旗下 SiBEAM公司为该测试平台提供RF(射频)前端设备支持。   来自另外一家NYU WIRELESS联合产业赞助商National Instruments(NI)的设备将提供高带宽和大规模基带处理系统以构建高数据速率和超低延迟的毫米波原型系统。   SiBEAM和NI都将为美国纽约大学的研究人员提供工程支持。同时,作为该项目的一部分,上述两家公司还将为向其他大学和行业组织
发表于 2016-01-20
德国IAV使用NI射频仪器实现汽车无线电与导航系统测试平台
的记录回放功能 为了帮助解决这些挑战,IAV与来自National Instruments 系统联盟伙伴Averna公司的工程师合作。IAV通过Averna射频信号记录回放系统——这是一个记录真实世界信号,并且可以随意回放的交钥匙系统,用作实验室分析,以及全球接收机测试仪(URT)平台的一部分。 我们利用NI PXIe-1065机箱、NI PXIe-8106嵌入式控制器、NI PXIe-5672矢量信号发生器和NI PXI-5661矢量信号分析仪创建记录回放系统。这些关键技术能实现从射频模块到硬盘驱动器高达每槽2GB/s的专用带宽实时数据流盘,以及高性能定时和同步功能。另外,我们利用NI LabVIEW软件的灵活性设计软件组件
发表于 2013-09-30
基于NI PXI和LabVIEW测试平台的NI数据采集系统
挑战: 电子稳定系统(Electronic Stability Program, 简称ESP,下同)实车道路试验不仅对场地要求十分苛刻,实验过程具有相当的危险性,而且所需测量的信号较多。实验数据采集系统不仅要能够采集各种信号,还要能够在恶劣的测试环境中(如冲击、震动、高温、高湿度等)稳定可靠的工作。 解决方案: 面对ESP系统试验苛刻的测试环境、众多的测试信号,基于NI PXI和LabVIEW的测试平台,我们在较短的时间内快速融合了模拟信号、数字信号、CAN、串口等多种信号采集与处理。NI数据采集系统在海南试验场成功完成了ESP试验过程的数据采集,保证了试验的顺利进行。 汽车电子稳定控制系统可以辅助驾驶员对车辆的动力学
发表于 2012-10-15
小广播
更多相关热搜器件
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
