使用趋势图进行数据分析是很常见的分析方法,工程师结合实验数据可以得到很多准确、规律性的结果。测量仪器中的趋势功能如何使用呢?
说到趋势图,大家可能会有点模糊不清,到底什么是趋势图?趋势图有什么作用?我们先来看几个图片。
折线趋势图
柱状趋势图
饼状趋势图
上面几个是常见的趋势图的形式,以图形的形式,表现某些数据在时间上或分类上的变化。
在仪器中的趋势图是什么样的呢?以功率分析仪来举例,功率分析仪测试所得到的趋势图,往往以测得的数量为纵轴,以时间为横轴绘成图形,用来显示一定时间间隔(例如一天、一周或一个月)内所得到的所有测量结果,一般以折线图或点的形式进行展示,如下图所示。
首先我们看一下如何用功率分析仪来实现趋势图的测量。PA系列功率分析仪都配备了趋势图功能,用户可以选择单独显示趋势图,也可以把趋势图与其他测量功能组合显示。只要在仪器中打开趋势图功能,则可以选择将数值、波形、柱状图等内容和趋势图组合显示。
PA系列功率分析在仪趋势图功能下,可支持多组趋势图同时显示,并且可以对显示内容进行分屏查看。PA系列功率分析仪可同时支持最多16个参数(参数内容可以自由选择,包含几乎所有功率分析仪的数值参数)趋势图的显示和记录,并且屏幕上可以最多分成4个分屏进行查看,极大的方便了用户的选择和使用。此外趋势图的时基可以灵活调整,从1s/div~1728s/div灵活可调,实现数据长时间的观察和记录。
看到这里我想大家应该对功率分析仪的趋势图功能一定有所了解了吧。如果还有疑问,没有关系,下面我们就一个实际测试案例进行分享。
某生产电池的厂家,希望对其电池充电过程中的电压、电流、功率、电量等参数进行观察记录,以便于分析整个充电过程各个参数的变化,其现场正好有一台PA系列功率分析仪,因此用功率分析仪进行数据测量,同时使用趋势图功能显示过程中的数据并进行记录。最终完整的观察到了充电过程,为了便于展现,将记录的数据导入电脑,通过上位机软件PAM进行趋势图的复现,趋势图效果如下图所示。
以上便是功率分析仪趋势图的功能与用处,相信大家了解了之后,在今后的测量中一定能解决一些测量问题,并将功率分析仪的趋势图功能更好的使用起来。
将无与伦比的精确度与稳定性、抗噪性以及灵活性完美结合,满足节能系统开发测量需求 横河WT5000是新一代高精度功率分析仪的首个机型,它不但可以保证±0.03%以内的精确度,还拥有高稳定性、抗噪音、灵活的插入式模块等功能,能充分满足节能系统开发人员的测量需求。 由于可再生能源、电动汽车
发表于 2018-09-26
第四次工业革命浪潮正盛,客户的需求也随着变化,而这给了吹田电气足够的切入点。他举例道:“比如手表从机械到石英表再到电子表以及电波表,比如汽车从传统到电动车,这些演进都给市场带来了新技术和新公司,而这些新技术的提出势必对整个产业链包括测试测量在内,都有全新的需求。”饭田守宏表示,功率测量市场是一个前景广阔的市场,市场需求量巨大。根据预测,2020年市场规模将达到180亿美金,日本市场也将有1300亿日元的市场规模。也正因此,吹田电气的首款产品就定位在功率领域,而重点应用则首先选择了汽车这一市场前景广阔且技术进展飞速的市场,为此吹田电气将在美国日本欧洲中国等地,重点推进吹田功率分析仪在汽车客户的应用上。全球功率测量市场规模预测吹田电气
发表于 2018-08-07
产品广泛应用于新能源汽车、工业控制、人工智能及消费电子领域的系统级测试2018年7月26日日本大阪府吹田市讯,日本吹田电气株式会社今日宣布推出S系列功率分析仪,该产品可用于精确测量电压、电流、功率、谐波、电机转速、扭矩等各项参数。仪器具备多通道输入、高速采样、所有通道谐波同时测量等功能,实时数值显示、波形显示、趋势图、棒图、矢量图、X-Y等多种显示,谐波分析、电机评估、电压波动及闪变测量和FFT(快速傅里叶变换)等高级分析功能,可对各种应用系统进行高效测量和分析。吹田电气日本本社社长饭田守宏表示:“吹田电气S系列功率分析仪,作为测试测量领域的生力军,将为客户带来更准确的测试测量效果,更好的应用操作体验,更优质更人性化的售后服务
发表于 2018-07-27
在使用功率计或者功率分析仪测试时,一般我们要求选择合适的量程,这样测量比较准确,一般要求测量数值在量程的1/3到2/3左右,但有些时候,测试的数值只在量程的1/5甚至1/10左右,而数值却显示超量程,这一切都要从量程的本身规定来讲。一、量程量程是度量工具的测量范围,现代电子测量仪器的量程一般都是有多个档位可调的,以满足不同范围的测试需求,而量程大部分默认情况指的是:真有效值的连续最大允许输入值。也就是说真有效值的范围要在量程之内,这一点是我们日常测试时都比较熟悉的一点,通常情况下,当RMS数值超过量程时,仪器面板会显示超量程报警。但是,有时候我们看到量程报警时,去调节量程发现,数值并没有超过量程,甚至还远小于量程,但量程确显示报警
发表于 2018-07-11
功率分析仪在测试时出现的数据跳动、效率异常等现象,很多时候与信号的频率是否准确测量有着很大的关系,本文就对频率测量的重要性进行分析,希望能帮助大家进行更准确的测量。首先我们来看看为什么频率的测量对其他参数会造成如此大的影响。同步源的选择用过功率分析仪的工程师一定会记得,在对仪器进行设置的时候,一个叫“同步源”的设置选项,该选项包括了各个测试通道的电压和电流,工程师可以自主来进行选择。该选项的选择对直流信号测试影响不大,但对交流信号的测试会有很大的影响。原因是因为如果交流信号测量数据的间隔如果与信号周期不同步的话,相当于测试的数据是非整周期,那么计算的结果也将不准确。功率分析仪检测和计算信号的周期是同步源来决定的,所以选择准确
发表于 2018-06-21
